查看: 3598|回复: 6
技嘉p35cpu供电0.8V,查过供电电感处没短路。求救
发表于 2009-7-28 23:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机档00,查cpu供电为0.8V,这块板不上cpu没供电也没复位,上了cpu供电就是0.8,查cpu供电电感对地正常,相连的线路都没短路,这样是不是北桥内部短路了,可是北桥的温度正常啊!想不通,知道的帮帮我
发表于 2009-7-28 23:18:40 | 只看该作者 �
楼主说的不够详细,这样很难帮到你,先修CPU电压,注意场管电解电容电源管理芯片,电压正常复位也就正常。
发表于 2009-7-28 23:46:21 | 只看该作者 �
2# 纯属忽悠
是这样的,cpu的低管的G极控制电压是正常的,就是高管的g极偏低,这样就说明是电源管理芯片有问题是吧,因为cpu供电输出电路好像没短路,
发表于 2009-8-13 13:55:23 | 只看该作者 �
两外vid也是要查的
发表于 2009-8-13 14:10:21 | 只看该作者 �
vid信号,,还有查高管控制极电压,以及滤波电容特性有没有变坏
发表于 2009-8-16 11:12:54 | 只看该作者 �
我的也有两块板是这样的    CPU供电只有有限公司0.9V     四针供电对地阻直为无穷大
发表于 2009-8-16 18:57:37 | 只看该作者 �
换个电源管理芯片试试吧。应该是芯片本身有问题。
