查看: 2241|回复: 8
CPU供电问题啊,从短路到。。。
发表于 2008-10-23 19:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天了  我还没搞好那 ,经测是Q1短路。换了还是不行。IC没工作。IC 供电正常。没PWRGD信号。两个小的IC  ADP 的
供电正常,怎么没有大IC的控制电压怎么就给Q2  G极供12.24的电那?没给Q1的G极供电。并且过了段时间Q1又被烧,并连的那个Q1断路了,你说怪不怪。我现在查PWRGD信号,此信号电源8号脚已发出了。怎么跑这段线路啊,我这CPU供电到底怎么了啊   ????
发表于 2008-10-23 20:37:49 | 只看该作者 �
VID信号是关闭的吧
发表于 2008-10-23 21:07:13 | 只看该作者 �
你的说的情况是 IC 怀了
发表于 2008-10-23 22:16:23 | 只看该作者 �
两个小 ic 供电正常 ,说明 小ic 工作条件正常 ,小 ic 没问题可能是大 ic 本身的问题
建议更换后,在判断是否有其他故障
发表于 2008-10-26 01:48:45 | 只看该作者 �
供电正常后 才会有 PWRGD信号!!!先查供电
发表于 2008-10-26 01:53:27 | 只看该作者 �
请把全套换掉.,供电方面.不上U看下子,VID对地阻值是多少啊.电压又是多少;
发表于 2010-1-24 15:54:11 | 只看该作者 �
下载分大于10,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 不遵守版规
发表于 2010-1-24 15:58:41 | 只看该作者 �
检查大IC(例如ADP 3180)的工作条件是否满足?VID、EN、Vcc,至少这三个缺一不可,电压不能太怪异。否则,即判断IC损毁。
发表于 2010-1-24 18:01:31 | 只看该作者 �
老师说了,如果场管没有G极控制,很容易击穿北桥,所有特别注意控制级相连的小电阻,电容。还得注意BOOT的电压,它是给上管提供辅助电压的。
