查看: 3332|回复: 12
INTEL775原装大板CPU供电短路!奇怪现象!
发表于 2009-7-23 23:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人做主板维修,今天接到三块INTLE 775针主板,全都是开机断电,检查发现是CPU供电有问题,把坏的场管换下来后,还是一样短路!没办法把驱动芯片换掉,就连下管也一起换掉还是老样子上电自动断电,没办法只能把这一组管全拆了,上CPU没问题了能通过了,我的了电源芯片是ADP3188,四相供电的,我这样一搞少了一相不知道能用多久,像这种问题怎么搞法呢?问题出在电源芯片那里还是其它哪个地方,望指教!!!
发表于 2009-7-23 23:37:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
历害,这样都被你搞定了
发表于 2009-7-23 23:44:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
为什么四相供电变三相供电也行啊,这样能正常用吗???
发表于 2009-7-24 01:10:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是得把那一相修起来,不然缺了一相,另外3相的负载会增大,怕用不久的
发表于 2009-7-24 07:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同意楼上意见,把上管和下管分别都换成一样型号的
发表于 2009-7-24 08:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
短时间应该不会有问题,可时间一久问题出来,少一路电流变化了,改变了原板的设计规则。
发表于 2009-7-24 14:10:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怕会用不了多久
发表于 2009-7-24 15:08:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没问题的 我试过将2相供电拆了一相  到现在都一个多月了都没返修
发表于 2009-7-24 17:51:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源芯片换了就可.
发表于 2009-7-24 18:06:18 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我认为是电源检测模块出了问题 拆了~ 扔了~
还是崇拜楼猪啊 ~~ 强悍啊~~这样都成?!
发表于 2009-7-24 19:51:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ADP3188允许少一厢的啊!最好还是回原来的吧
!不修的话电流要比原来的大,可能不耐用哦
发表于 2009-7-24 20:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
少一相供电这样应该没问题
发表于 2009-7-25 00:01:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把那一对管子补上,找同样型号的。 要是换上还是你原来的故障,建议你在从I/O 下手
