查看: 5187|回复: 12
cpu供电短路
发表于 2009-6-19 11:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌845主板cpu供电部分短路,检测上下管、电容、电源管理芯片都无损坏,请高手指教。
发表于 2009-6-19 11:19:45 | 只看该作者 �
查电感有无损坏
发表于 2009-6-19 11:55:09 | 只看该作者 �
CPU供电的场管是P沟道还是N沟道的?P沟道的管在不上电的时候是断路的。
发表于 2009-6-19 12:00:28 | 只看该作者 �
也有主办CPU电路直接短路,该板报废。
发表于 2009-6-19 12:03:47 | 只看该作者 �
北桥短路了吧。
发表于 2009-6-19 12:21:54 | 只看该作者 �
把主板的上下场管都换掉,还短路查下COM芯片、IO、北桥。
发表于 2009-6-19 12:31:36 | 只看该作者 �
感觉这位置短路像是北桥坏的多哇
发表于 2009-6-19 14:26:30 | 只看该作者 �
是啊,应该是北桥坏了,CPU供电同时也供给北桥,我遇到这种情况很多了
发表于 2009-6-19 20:09:55 | 只看该作者 �
拿掉下管都是一样的话,,北桥可能大
发表于 2009-6-19 21:00:33 | 只看该作者 �
拆完了,还短路那就是北桥了
发表于 2009-6-19 21:02:44 | 只看该作者 �
短路?所有CPU供电元件都没有损坏?
那你测一下周边和NB
发表于 2009-6-20 11:16:02 | 只看该作者 �
这样的都把管子拿掉在检查主板,如果还短路,那就是北桥了。
发表于 2009-6-20 13:33:13 | 只看该作者 �
按楼主的测量结果,可能NB坏,不过更可靠的测量方法是摘掉U供电的全部滤波电感,再测电感眼两端的电阻,看短路在电源一侧还是在负载一侧?
