查看: 3371|回复: 8
一华硕P4S800D-X板CPU供电的上管S极对地短路
发表于 2008-11-22 13:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕P4S800D-X板CPU供电的上管S极对地短路,  请问这个维修思路该怎样?   可以确定上下管和电容是没问题的。
发表于 2008-11-22 13:25:41 | 只看该作者 �
把那一组都换了,包括控制芯片,上管用70T03下管用06N03,控制芯片好像是ADP3418
发表于 2008-11-22 13:34:49 | 只看该作者 �
好,我回去试试,  如果还不行,是不是就是北桥挂了呀?
发表于 2008-11-22 13:37:08 | 只看该作者 �
没用
没用用烂货
发表于 2008-11-22 13:37:15 | 只看该作者 �
一般不会的,NC没那么容易烧
有条件的话可以全组VCORE都换了,包括ADP3180,有些板换了一组还会烧掉,换了全组就可以。
发表于 2008-11-24 07:42:23 | 只看该作者 �
昨天修了一下,换了两个下管,后来没有对地短路了,开机诊断卡无码显示, 看来CPU没工作, 上假负载,测CPU核心电压只有0.02V 且上管的S极也只有0.02V.   因为找不与主板相同的下管(此板是三相供电,每组下管有两个管,这两个管又不相同),换出来的下管很杂,且上管也换过一个,也与原先的不同。  不知是不是这个原因?
  后来开多几次机又不能开了,测出还是上管的S极短路,  在路测上管是好的,下管全拆,但还是短。  无解了呀!!
    求助中。
[ 本帖最后由 张酷比 于 2008-11-24 07:49 编辑 ]
发表于 2008-11-24 08:41:20 | 只看该作者 �
你拆下CPU再测看有没有短路。上管S极只有0。02V。你看下G极几V。D极几V。如果有供电。有控制信号。就是管坏。如果有供电没有控制信号。就是控制芯片这部分有问题。顺着这部份往下追
发表于 2008-11-24 10:11:14 | 只看该作者 �
换了整套CPU供电试下看~~~~~
发表于 2008-11-24 10:27:00 | 只看该作者 �
回“孤独郎--- 你看下G极几V。D极几V,“
   上管的D极有12V, G极有1.4V左右的电压,  就是S极只有0.02V, 我是上的假负载。
