查看: 2126|回复: 5
CPU和AGP核心供电都短路的问题
发表于 2009-3-30 16:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹845的板,故障为上电保护,量ATX12V短路,后发现其中一上管三个脚都短路,取下后再量ATX12V不短路,但是再量CPU核心供电和AGP核心供电还有短路现象,是不是就可以判断北桥已经挂了?望高手指点
发表于 2009-3-30 16:27:45 | 只看该作者 �
我判断就是北桥了    。
发表于 2009-3-30 16:28:36 | 只看该作者 �
如果你确定阻值是零(正常阻值都只有几十欧姆)的话,那恭喜你了,的确北桥坏了
发表于 2009-3-30 16:35:51 | 只看该作者 �
阻值确实为0啊,唉,看来又只能当废板了,谢谢楼上的大哥了
发表于 2009-4-1 15:36:31 | 只看该作者 �
排除外围电路短路,明显就是北桥挂了
发表于 2009-4-2 12:37:42 | 只看该作者 �
明显就是北桥挂了
