查看: 2449|回复: 3
精英845GV断开电感 CPU核心供电测试点短路
发表于 2008-10-1 17:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-10-1 17:51:06 | 只看该作者 �
北桥挂了
发表于 2008-10-1 19:02:56 | 只看该作者 �
你怎么判断出是北桥挂了!谢谢发表一下!
发表于 2008-10-1 19:08:32 | 只看该作者 �
很简单~电感断了就把VCORE分为俩部份了~如果断开电感前路短说明~上下管啊~电源IC~电容那块有短了~
而电感断开后~后面短路~后面下去只有CPU座和北桥了~那就一定是北桥内短了~
