当前专题: 联想检测不到适配器
联想x61上电自动触发掉电
联想x61上电自动触发掉电
图上的芯片是联想管理供电的芯片吧,充电芯的适配器检测信号-EXTPWR是低电平,送到EC[/...
标签: 芯片   不触发   掉电   阅读全文
联想E46A 不触发
联想E46A 不触发
测量开机键3.3V 适配器插入检测ACIN 3.3V 正常。EC收到ACIN应该发出D/C#低电平正常。但是 发现D/C#为3.3V 强行拉低D/C#电流表显示0.002-0.003的电流。怀疑EC程序...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
悬赏30分求助联想g470不充电,无法硬关机
求助联想g470不充电,无法硬关机,是这样,前几天在网上套了个g470,当时也没仔细试机,回来发现电池能检测到电量,也可正常开关机 就是不充电(显示正在充电)...
标签: 笔记本维修      阅读全文
电池开不了机
电池开不了机
AC能开机,开机后,取掉适配器,电池也能保持 当开机后,下图51_ON#为低,使PQ101导通,产生VS信号,经测此信号正常产生 786875VS信号加到PR...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G470仁宝新点火回路深详细解析!露天烧烤喽!夏天...
下次修仁宝机器,短路的,首先就要找到这个对B+预供电检测电路,别说满图纸,找不到了,这个截图不是很清楚,我下面在讲这个电路,我都是截取放大的一部分,注意...
晒一晒,出实地快一个月了这几天的苦逼维修,...不喜勿喷
总结:华硕的适配器检测信号是低电平,而其他产家的适配器检测信号往往是高电平,而我们维修在公共点电压正常的情况下往往会忽视...
标签: 华硕   阅读全文
G460E维修
G460E维修
G极接地修复后可以开机缺点就是开机后笔记本检测不到电池,这次没有这么修量PACIN为[/...
标签: 公共点无电压   阅读全文
神舟优雅A460 返修记录
神舟优雅A460 返修记录
发现此主板EC脚位可以借鉴 K42图纸752075查EC基本工作条件,供电,时钟,复位,LID,适配器检测,正常 BIOS也有波形,无奈之下又刷了下BIOS ...
标签: 自动上电   阅读全文
联想G475进水维修
联想G475进水维修
本帖最后由 郭强2009 于 2014-7-20 11:...适配器可以直接产生,插电池则要受控于51_ON#,再看来源...
标签: 开不了机   阅读全文
联想 s405 无待机不触发维修
联想 s405 无待机不触发维修
信号产生是“交流适配器插入检测”电路中的比较器的输出PACIN分两路:1)经PR337隔离后输出为ACIN,这路用于表征状态。2)经PR318隔离后输出为ACON,这路用于...
标签: 时序图   MOS管发烫   阅读全文
笔记本通病
笔记本通病
X32 进系统不定时死机 加焊CPU供电ADP3205芯片 X31 X32 不开机 加焊显卡 1、DELL D600通病 不充电 换电源适配器一般能解决 不上电、偶尔点不亮 网卡找不到 加热...
标签: usb不能用   阅读全文
KB926QF EC引脚信号详解
KB926QF EC引脚信号详解
EC得到ACIN以及自身的条件正常后发出ACOFF#开启B+条件其2,如果EC得不到,ACIN拉高ACOFF改由电池供电。5.BATT_TEMP...
联想I3笔记本电池充电10%时电源适配器自动断电
几分钟后报警电量不足,初步分析可能是充电电路不良,在冷态下能正常充电当温度升高后充电电路异常导致无法检测到适配器电压,从而自动启用电池供电,不知各位师...
标签: 开不了机   阅读全文
Y550笔记本充电10秒左右就不充电
Y550笔记本充电10秒左右就不充电
插入适配器大概冲个10来秒,就不充了。然后又过个20秒左右又始充了。就这么反反复复的。换过电池换过IC和EC 不充电的时候充电芯片是没有开启信号的,开启来自EC...
联想 G470不加电,分析
联想 G470不加电,分析
稍等一会儿,看看处理过的地方有没掉件或者严重短路的,确认无误,插适配器,发现电流到了0.24,且开关键指示灯常亮,虽说看似微短,确是自动...
标签: 自动上电   阅读全文
薛工解闷>>之联想X201整版电路工作流程简介
当插入适配器后,电压正常通过自控保护隔离管Q48,向后级输出19v供电,并经由Q50的N管的内部的二极管通过小电流的方式来预先导通至后级电路为后级负载供电并生成...
标签: 222   阅读全文
联想U410充放电管理芯片BQ25A检修思路
1脚和2脚由取样电阻取样,得到适配器和电池的电流后,输入芯片进行内部比较,若电池》电源则芯不为电池充电。反之电池电源则充电。4 M~.r u0 u' z'@4 B8 `.K8 f!...
联想G470 la_6751p艰难维修
联想G470 la_6751p艰难维修
没有ACIN适配器检测信号,追查到充放电芯片,发现没有DCIN供电,查DCIN的由来发现PD301居然掉了,补上二极管,DCIN,ACIN都有了,把前面保护隔离管直连去掉,待机...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想F41A 不触发维修
联想F41A 不触发维修
PACIN作为开启保护隔离管的前提条件之一,ACIN输至EC,作为交流适配器检测信号(此时EC暂无待机工作电压),当EC待机电压正常后, EC输出低电平的ACOFF信号;另...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
B470笔记本用电池不认硬盘!
B470笔记本用电池不认硬盘!
机器信号联想B470故障:用电池认不到硬盘 开始维修,此机器用适配器开机一切正常。用电池认不到硬盘,想了下应该不会是硬盘的问题,问题应该出在主板上。客户说...
标签: 供电不足   阅读全文
