查看: 2543|回复: 3
联想x61上电自动触发掉电
发表于 2015-1-9 21:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修一台IBMX61的机子。
上电电流就到60mA,然后掉到6mA.不能再触发。
经检测现有两个问题,请教前辈们,
图上的芯片是联想管理供电的芯片吧,充电芯的适配器检测信号-EXTPWR是低电平,送到EC和此芯片的脚上都是低电平,这个芯片的20V供电和待机芯片也发来3.3V的VCC3SW也正常,但这个芯片没有拉低DCIN_DRV去让第二个隔离管完全导通,6mA电流时,公共点电压是19.2V,第二个隔离管是P管,G极为19.8V。
第二个问题是掉电后没有待机,上面的联想芯片发出开启VCC3M和VCC5M,万用表能测到刚上电时这两个电压3.3V、5V。但掉了之后,开启条件还在,但没有输出,如果直接短接第二个隔离管,3、5V会正常,但还是不触发。
求思路。
发表于 2015-1-9 22:06:05 | 只看该作者 �
保护隔离没过,-EXTPWR是适配器检测信号吗?若是应为高电平才对,一般机器是2.6V左右电压。
这个信号前面带减号,并且图纸引脚上也有个圈,所以是低电平有效,就是说现在低电平是正常检测到适配器的。  详情 回复 发表于 2015-1-9 22:18
发表于 2015-1-9 22:18:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 23:06:31 | 只看该作者 �
掉电掉到待机都没了,一般是待机那边保护了啊
