查看: 7964|回复: 25
联想G470 la_6751p艰难维修
发表于 2013-12-21 17:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470  la_6751p,故障不触发,无待机,测得没过保护隔离,pq302,123脚有电压,5678没有,4脚18.5v,在这里直接连了过去,插电有待机,3,5v有了,按开关不触发,查ec条件,没有ACIN适配器检测信号,追查到充放电芯片,发现没有DCIN供电,查DCIN的由来发现PD301居然掉了,补上二极管,DCIN,ACIN都有了,把前面保护隔离管直连去掉,待机还是有的,插电按开关还是不触发,再查待机部分,最后发现没有EC_RSMRST#把EC_RSMRST#脚翘起还是没有,换个ec芯片还是一样,没办法了刷个bios吧,刷过后能触发了,电流0.3左右,测得没cpu供电,有集显供电,供电开启都正常,换芯片,还是一样拿下24脚的电阻,cpu电压出来了。上cpu内存,电压到0.63不动过几秒掉电,测pg信号吧,SYS_PWROK好的,PM_DRAM_PWRGD刚上电有3.3会变低到0.5,找到他的上拉电阻直连,现在没复位,H_CPUPWRGD查不了,桥做过BIOS刷过几个,桥旁边25m晶振无起振,没思路了求支招。
发表于 2013-12-21 19:22:49 | 只看该作者 �
换个晶振试试,还是一样那就桥可能性大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里可以换晶振旁边的谐振电容看下,这个失效的话,也会晶振压差不正常。  发表于 2013-12-22 16:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-21 19:04:09 | 只看该作者 �
没起振,换桥吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-21 19:59:09 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-21 19:59:07 | 只看该作者 �
应该是晶振问题吧。
发表于 2013-12-21 19:57:21 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2013-12-21 19:25
拆开晶振 测两脚对地  不一致就换桥  或者换电容
我打过组值,两边不一样,差几百o
发表于 2013-12-21 19:25:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 20:00:54 | 只看该作者 �
现在没上com电池会上电掉电在上电反复上电掉电
发表于 2013-12-21 20:08:26 | 只看该作者 �
371833131 发表于 2013-12-21 19:59
应该是晶振问题吧。
我换过晶振,重制过桥
发表于 2013-12-21 20:22:43 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,新人来学习的
发表于 2013-12-21 20:52:04 | 只看该作者 �
狂奔蜗牛2 发表于 2013-12-21 20:22
楼主修好了没有,新人来学习的
还没有,等修好会发经验 的
发表于 2013-12-22 15:07:16 | 只看该作者 �
估计要换HM65了。
发表于 2013-12-22 15:52:47 | 只看该作者 �
g470的机器就是难修。CPU没出电压的没修好过。
发表于 2013-12-22 21:54:33 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2013-12-22 15:07
估计要换HM65了。
按照hm6x的时序25晶振改起振了,但是现在就是不起振啊,上电豪无变化,一点电压都没有
那南桥也会导致他不起振啊,有些东西你不换换试试看是不知道的。不是什么都是时序能测到点上的。修机,时序是辅助的。你就这样看着,然后到处问,能好?  详情 回复 发表于 2013-12-23 10:51
发表于 2013-12-23 10:51:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-23 10:53:27 | 只看该作者 �
有可能桥下面进水了,拆了再说
发表于 2013-12-23 11:22:09 | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2013-12-21 19:57
我打过组值,两边不一样,差几百o
差那么多绝对不正常,估计是桥坏了,换桥吧
发表于 2013-12-23 11:26:43 | 只看该作者 �
是进水的 机器吗   拆了桥  看看
发表于 2013-12-23 14:28:02 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2013-12-23 10:51
那南桥也会导致他不起振啊,有些东西你不换换试试看是不知道的。不是什么都是时序能测到点上的。修机,时 ...
最主要的现在没有桥换啊,我也想换啊
发表于 2013-12-23 14:28:44 | 只看该作者 �
插下晶振差50o左右
