当前专题: 跑码正常但不显示
显卡跑码正常通过就是不显示
显卡跑码正常通过就是不显示
显卡跑码正常通过就是不显示,还请各位高手指点一下.
标签: 显卡   阅读全文
Y450 无显示,电流正常,跑码正常,LOGO声音都有,
北桥GM45 显卡N10P-GS-A2 显卡小板 DAOKL1PB8F0 REV:F 开机跳变正常,电流1.2-1.6A 跑码正常,一路跑完, 开机LOGO声音都出来了,显卡电源小板的供电也正常,内...
标签: win7   阅读全文
跑码正常但是不显示
跑码正常但是不显示
今天接到一块技嘉的板子,客户说不显示,测阻值正常,上电测,代码卡跑数正常,但就是不显,显示器的信号,就是没显示,那位高手指点下看看
标签: 不显示   阅读全文
联想945gzt-lm 开机正常跑码,SPEAKER喇叭开机一声...
如题,没有显卡插槽 不知如何维修,请大师们给点建议!
标签: 维修   显卡   阅读全文
求助V星K9N6PGM2-V2自动开机后掉电,跑码正常,可显示
通电自动开机,跑码正常,显示,一会就掉电了,再次触发不了,要拨电重插,又自动开机,跑码,没跑完就掉电了。通电时测量全板供电都正常,测开机排针0.9V,跑...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
B460跑码正常但不显示
B460跑码正常但不显示
B460这款机器大家都知道,大部分坏无非以下几种,CPU上下乌龟管损坏,CPU本身坏,ECBIOS坏,62882坏,今接到一台机子跑码都正常,但不显示,此机显卡一般不容易...
标签: cpu   阅读全文
昂达N68V主板开机有报警声无显示,跑码正常,求助
昂达N68V主板开机有报警声无显示,跑码正常,已换过桥,故障依旧
标签: 主板   求助   阅读全文
ECS GeForce6100pm-m2 v2.0跑码正常 不显示
今天拉出来想卖,上电测试,跑码正常,接显示器不显,上独显,正常。请教各位,这种情况,改怎么测,测量rgb阻值70左右,算正常吧,别的不会测了,求告知
标签: 不显示   阅读全文
致铭 A77X-G 主板 跑码正常 显卡无显示
本帖最后由 李祥华 于 2014-1-25 13:53 编辑致铭 A77X-G 主板 跑码正常 显卡无显示 立即换PCI显卡 能显示 以为桥空焊了 上打阻卡测量 没问题啊·~在测...
标签: 芯片   阅读全文
最近遇到很多AM2主板上单核CPU正常显示,上两核CPU不...
各位师傅最近遇到很多AM2的主板,上单核CPU就很正常,上双核CPU有的是不跑码有的是不过内存。只修好一张是CPU座VID脚扩孔了。其它的都没有修好。不知道这种问题...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
显卡短路修复后,跑码正常但无显示
显卡短路修复后,跑码正常但无显示
如题GA-NF250-512I,此显卡都烧了MOS管,拆掉后不短路了,跑码过显卡了,却无显示,风扇也不转,在GPU背面有两个电容处,有烧糊痕迹,但测电容应该没有问题 ...
标签: 显卡   阅读全文
顶星H-N5AW跑码正常到FF,不显示维修
V1.1)顶星的,开机跑码正常到FF,但是还有一长两短报警,还以为是Bios的问题,找网上找了半天没找到,官网也没有这型号,后来发现有个T-N5AW的,再查图片一看...
标签: 130   阅读全文
杂牌845主板正常跑码无显示
杂牌845主板正常跑码无显示
杂牌845主板正常跑码无显示,这个板没有集成...换了一张确定是好的显卡还是不显示,但跑码正常,根据声音判断可以进XP系统,并能通过键盘关机。请大家给个思路。
标签: 显卡   阅读全文
联想G455AX AMD独显 冷机开机正常跑码显示,等主板...
雷击的机子,主板上网卡口处的PCB已经打坏,但没有大...3.3V正常 6脚ENABLE 3.3V正常,4、5脚无示波器看不到正常不,其它供电都正常!无思路啦,各位帮忙出出主意!
标签: 无CPU供电   阅读全文
宏讯865 跑码正常 接显示器无效 处女贴望关照
本人新手,第一次发帖,请大家多关照 检查过VGA孔的各项对地和供电都正常,跑码正常,加接一个显卡也能点亮,就是集成显卡不能点亮显示器,压NB SB 无果,请各位...
标签: 130   阅读全文
关于主板跑码正常开机不显示的问题(菜鸟一个勿喷)
昨天遇到一块AMD的板,开机跑码正常,就是不显示(不是处于死机状态),开几次偶尔能显示,加显卡也是显示不了,维修思路:跑马正常能开机,就是无法显示,加...
标签: 芯片   阅读全文
Y450 正常能跑码。内外接都不显示维修过程
应该正常跑码了。而且电压基本都是正常的。于是从显卡的供电开始查起。VGA1.1V、+3V正常。查+1。8V时电压没有。只有0。3V。(C666)总算找到了破绽。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
杂牌主板跑码到2b报警,之后正常跑码到7F,无显示
已经更换过,还是不显示,插上ATX电源和诊断卡,待机正常,触发开关,当诊断卡代码跑到2b时,停顿报警一长两短,复位灯也随着报警声闪,之后又正常跑码到7F ...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
y450 开机正常跑码后显示灰屏(非显卡问题)
y450 开机正常跑码后显示灰屏(非显卡问题)一Y450拿来说是不显,开机 看下,灰屏,外接一样,像是显卡问题.0 拆开一看,傻眼,触摸板下面腐蚀 一大遍,这样还能...
标签: 触摸板   阅读全文
c45 开机挡D1,拔掉CMOS电子,才能正常跑码显示.
V星770-c45 开机挡D1,拔掉CMOS电子,才能正常跑码显示.
阅读全文
