查看: 1719|回复: 0
致铭 A77X-G 主板 跑码正常 显卡无显示
发表于 2014-1-25 13:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭 A77X-G  主板  跑码正常   显卡无显示      立即换PCI显卡   能显示    以为桥空焊了   上打阻卡测量   没问题啊 ·~在测总线时钟   发现PG信号无电压   感觉春天来了·~断电 测量PG脚对地短路     好吧   我跑线   跑到网卡  RTL8111C  20脚    看芯片功能  PERSTB  功能   对地短路了   立马把网卡下了· ~上电打卡  可爱的3.3V  出来了 ·~ 心情那个激动啊   断电   上U  上显卡   开机  跑马   一路飞彪   。。。。。。。。。还是不显示    没招了 ·~不会与不装网卡有关吧·~~谁给出出招          问题解决了   不知道谁恶作剧   把我的显示器的VGA插头拔了 ·~~  郁闷哦 ~~
