查看: 4043|回复: 25
宏讯865 跑码正常 接显示器无效 处女贴望关照
发表于 2013-7-13 20:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,第一次发帖,请大家多关照
检查过VGA孔的各项对地和供电都正常,跑码正常,加接一个显卡也能点亮,就是集成显卡不能点亮显示器,压NB SB 无果,请各位大神多指教
补充内容 (2013-7-14 09:55):
大意了 大意了 原来是9脚的供电没有到,现在的对地阻值是无穷大,但我跑不出线路来。如果我直接飞线到+5V去可以吗?
发表于 2013-7-13 20:49:05 | 只看该作者 �
{:soso_e149:}这年头,处女都没有人喜欢了?大神们忙什么去了?
发表于 2013-7-13 20:57:11 | 只看该作者 �
哈哈
发表于 2013-7-13 21:00:13 | 只看该作者 �
你可以先到BIOS中选择Advaced chipset Features项,看看On-chip VAG是不是Disabled(关闭),如果是Disabled(关闭)请选择Enabled(开启)内置显卡。
发表于 2013-7-13 21:07:21 | 只看该作者 �
xlbamm 发表于 2013-7-13 21:00
你可以先到BIOS中选择Advaced chipset Features项,看看On-chip VAG是不是Disabled(关闭),如果是Disabled ...
这个应该是直接清空CMOS数据可以做到吧?
发表于 2013-7-13 21:19:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-13 21:23:43 | 只看该作者 �
内置显卡已经开启了的
发表于 2013-7-13 21:29:40 | 只看该作者 �
把VGA头子换了试下·。。多查查VGA电压和信号
发表于 2013-7-13 22:27:20 | 只看该作者 �
清下CMOS看看
发表于 2013-7-13 22:52:03 | 只看该作者 �
先看一下BIOS设置,打开集成显卡,分配显存!如果不亮的话请检查北桥到VGA的线路和低通滤波电路,打AD阻值!
发表于 2013-7-13 22:55:43 | 只看该作者 �
换头我还真没有做过,请问用什么工具比较好换
烙铁一把,吸锡器一把就搞定`..  详情 回复 发表于 2013-7-14 13:44
发表于 2013-7-13 22:56:32 | 只看该作者 �
清过了,问题还是没有解决
发表于 2013-7-13 22:57:01 | 只看该作者 �
用风枪,把头子去掉加热
发表于 2013-7-13 23:00:49 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-7-13 22:57
用风枪,把头子去掉加热
好,明天先找一块废板练下手
发表于 2013-7-13 23:03:55 | 只看该作者 �
网盈电脑 发表于 2013-7-13 23:00
好,明天先找一块废板练下手
拆下来之后,风枪再上头子抵着板吹穿孔里面的焊锡,然后上VGA接头
发表于 2013-7-13 23:08:41 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-7-13 22:52
先看一下BIOS设置,打开集成显卡,分配显存!如果不亮的话请检查北桥到VGA的线路和低通滤波电路,打AD阻值! ...
刚刚想起来,好像第9脚的对地阻值不对,准确值应该是多少?
发表于 2013-7-13 23:15:48 | 只看该作者 �
刷BIOS-加焊北桥-换北桥
发表于 2013-7-13 23:26:30 | 只看该作者 �
这个问题还是有些怪 关注中!!!!!
发表于 2013-7-13 23:34:47 | 只看该作者 �
发现9脚不对。就找对应的现路撒
发表于 2013-7-13 23:46:02 | 只看该作者 �
yjidt4228246 发表于 2013-7-13 23:34
发现9脚不对。就找对应的现路撒
9脚的线路真难找,你们的经验应该是接到什么地方的?只知道是供电脚,但具体是那里供电的又不知道了
