查看: 4442|回复: 3
杂牌主板跑码到2b报警,之后正常跑码到7F,无显示
发表于 2013-3-15 14:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同事从客户家拿回来一块杂牌主板,说是无显示,北桥旁边一个电容怀孕,已经更换过,还是不显示,插上ATX电源和诊断卡,待机正常,触发开关,当诊断卡代码跑到2b时,停顿报警一长两短,复位灯也随着报警声闪,之后又正常跑码到7F
    拿了块新显卡换上测试,故障依旧,测量供电发现北桥的1.8V供电电压值为0.4V,该电压由场管+运放方式提供,测量场管的D极电压3.3V,G极电压10V,S极输出电压低0.4V,场管损坏,更换上好的场管后,通电测试,代码一路裸奔,显示器正常显示,故障修复。
    这个也没有什么技术含量,写出来随便看看,手机照相机聚焦总是在千里之外,就没有拍照,多多谅解。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ejyf + 10 不错
发表于 2013-3-15 15:31:47 | 只看该作者 �
能说一下怎么判断MOS的三个级吗??
发表于 2013-3-15 16:51:02 | 只看该作者 �
将mos放正,左边G极,中间D极,右边S极。(针对三脚mos)
发表于 2013-3-15 21:33:49 | 只看该作者 �
电子设备,供电必备
