查看: 7860|回复: 34
[显卡维修]
显卡跑码正常通过就是不显示
发表于 2014-11-25 23:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡跑码正常通过就是不显示,还请各位高手指点一下.
发表于 2015-1-13 21:59:13 | 只看该作者 �
不错很好不错很好不错很好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-25 23:51:02 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
典型的桥工...小问题的卡都给你报废...  详情 回复 发表于 2014-11-30 20:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-26 06:58:41 | 只看该作者 �
显卡有问题 或者 根本就没跑过显卡     或者是桥问题
发表于 2014-11-26 09:44:14 | 只看该作者 �
看看显卡金手指上边的电容有没有掉了
发表于 2014-11-26 10:41:24 | 只看该作者 �
显存供电没有也会造成的 。【如果是GT的显卡】
发表于 2014-11-26 10:53:20 | 只看该作者 �
是独立显卡还是集成显卡??独立的换张显卡试试,集成的,看看板子桥是否有问题!!
发表于 2014-11-28 13:21:21 | 只看该作者 �
显卡一般就是加焊GPU和修供是
发表于 2014-11-28 14:12:34 | 只看该作者 �
先刷一下显卡bios不行就加焊一下显卡主芯片
显卡上哪里是bios,我从同型号的卡上摘件放在坏卡上也不行  详情 回复 发表于 2014-11-28 19:31
发表于 2014-11-28 19:31:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-28 20:28:51 | 只看该作者 �
请注意金手指旁边的藕合电容,有没有掉件。少一颗都会跑码正常而不显,。至干bios机会就少一点因为你说的已经跑过显卡了
发表于 2014-11-28 21:01:42 | 只看该作者 �
是不是金手指脏了?
发表于 2014-11-28 21:04:14 | 只看该作者 �
学习学习 我还没遇到这样的现象
发表于 2014-11-29 14:33:53 | 只看该作者 �
接口有问题吗
发表于 2014-11-30 20:14:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 12:30:49 | 只看该作者 �
是GT卡,BIOS也刷过。GPU也加焊过。主板也换过。故障一样。
主板也换过。。。GT卡,BIOS刷过???不是不显吗?你怎么刷?  详情 回复 发表于 2014-12-5 08:27
发表于 2014-12-4 22:50:15 | 只看该作者 �
当跑码正常,甚至到了引导代码了,还不显示就可以先查显卡VGA接口了!
发表于 2014-12-5 08:25:47 | 只看该作者 �
你先换个主板试试你的显卡再说,主板问题也会导致这样的情况。我就遇到过了。。。
发表于 2014-12-5 08:27:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-5 09:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下!
发表于 2014-12-5 11:33:02 | 只看该作者 �
把BIOS焊接下来,用编程器刷的啊。主板的BIOS也一样。
