好久没发贴子了。春节后生意一直不怎么样。有空发贴了。。所以说嘛凡事都是有利有弊的。
板号。DAOKL1******
上电电流0.3-0.9-0.95-1.15-1.4 然后就是1。4-1。34来回跳变。怎么都感觉是亮机了。可内外接就是不亮
没办法拆机。。
1、测量没有短路。
2、先放电。简单的先来。。涛声依旧。
3、刷BIOS。还是不行。
4、测量机器上电压是不是都出来了。因为这机器有一个小板上是有供电的。1。8和1。05V。接在板子上不太好测量
于是在电感上飞了线出来测量。结果两个电压都是正常的。也没在这上面想了。
5、经电流跳变来电。应该正常跑码了。而且电压基本都是正常的。于是从显卡的供电开始查起。
+VGA1.1V 、+3V正常。查+1。8V时电压没有。只有0。3V。(C666)总算找到了破绽。
6、1。8V电感上已经有电压了。为什么这里没有电压呢。。会不会是小板接触有问题。仔细看了一下。没问题。于是我就在接口处跟电 感的地方飞了一线。。心想这样子就会有电压了。飞好后。测量没有短路。于是信心十足的上电了。。通电电流马上上到2A。板子烧出了青烟。。同时那个飞的线已经黑掉了。。{:soso_e109:}
7、找出这机器的所有小板的图纸。看了下。原来是电感出来的1。8V电压是过了一个MOS管转换过来了。
15V电压肯定是正常的。因为前面一些电压的转换都会用到这个电压的。又测量了相关的电阻(PR1、PR3)阻值也正常。于是测量了一下PQ1。发现已经击穿。。取下来测量D-S 18 S-D 118都有值。心想肯定是这个管子坏了。就一普通的N MOS管。更换后接屏亮机。维修结束。
总结一下:
1、由于这机器缺少+1。8V的电压。导致显卡工作不正常。不能正常亮机。
2、因为这机器有小板,大意了电压的名字 。。一个要经过转换的电压。一个是PWM电路产生的电压。而我飞线的那线太细不能承担显卡需要的电流引起的烧线。幸好没有把机器烧坏。。也算是给大家一个警钟。
