本帖最后由 冰雪飞翔 于 2016-11-19 11:03 编辑华硕M4A88T-M-LE 上CPU加电掉电!测量CPU电压有1V,测内存电压也有,测POU9 没有电压,求!这个元件的...
2.0的板子,不接4P上CPU就会掉电便可以循环重启,很明显是主板保护了,G41系列的比较少见缺电压掉电的,然后我把CPU拿掉后触发就不保护了,第一时间想到的是换...
上电掉电。拆开机器后。测试了一下。CPU电压没有出来。于是在网上下了个图纸出来 量其都正常。开启开压VRON信号没有。这个电压是由HWPG信号转出来 的。然后一查...
上电正常,上内存条后电流到1.42A后立马主板掉电了啊。求助分析思路啊。handshake1172355 file:/C:\WINNT\Profiles\ADMINI~1\LOCALS~1\...
G475GX 集显 板载CPU开机到0.4左右掉电 这个机器有通病 以前修过南桥电容容易坏 但是测试电容正常 电池电压正常 去掉电容后 一样开机瞬间掉电,开机的的时候所有...
本帖最后由 小机警 于 2016-10-6 17:26 编辑华硕R556L,开机跑到0.6掉电,3V 5V待机都是正常的。经查,待机时,BIOS芯片各脚3.3V不停跳变,刷BIOS无效...
客户拿来一台宏基笔记本说无法进系统,滚动条滚动几下后就掉电,型号如题,打发走客户后直接吹掉CPU反面的NEC一体滤波电容,换为6只220电容,装好开机使用正常后...
我遇到了两台了三星和联想都是奔腾B系列CPU升级I3 2350M半个小时就掉电,大家有解决的吗,没刷过BIOS.亮机的本没敢瞎动怕弄不亮了有高手试过吗指点一下
遇到两台了三星和联想的都是双核奔腾8几的换上I3亮机半个小时左右就掉电了,大家有试过的吗。怎么解决啊,还是刷I3BIOS,以前我换没遇到过这种情况,现在厂家也...
求助:K43SV V:3.0插电自动上电到0.4立马掉0.27测无CPU供电,查CPU供电条件都正常啊。不知道怎么查了,求大神有遇到过吗?求教啊!
开机主板cpu VCORE缓慢上升(正常是1秒内电压达到正常值,现在要几秒才能达到正常值),不接cpu vcore有正常输出,接cpu vcore掉电,求高手指点
Hh110主板接上cpu后,vcore掉电,不接cpu,vcore正常供电,已换过cpu电源芯片,确定不是cpu电源芯片问题,也不是cpu问题,cpu电源芯片VR_ENABLE正常,VR_READY...
上cpu瞬间掉电,供电管子和12V都测了阻值正常,VDDA:2.53v 如果用假负载可以正常触发,cpu:1.07V vtt:0.9左右 vldta:0.6左右 上cpu后强制拉低绿线测量无cpu...
