查看: 4427|回复: 18
求助:华硕R556L,开机掉电.....会不会是CPU挂了或者虚焊
发表于 2016-10-6 17:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕R556L,开机跑到0.6掉电,3V 5V待机都是正常的。经查,待机时,BIOS芯片各脚3.3V不停跳变,刷BIOS无效,去掉BIOS芯片电压3.3V不跳变。待机时CPU旁边电感R68 447 电压1V-0.6V跳变,这个电压查了一下,是跑进CPU的。挑起电感,前端电压稳定在2V,带了负载在1V-0.6V跳变。然后就是一开机到0.6掉电了。现在这种板子难修哦,就一个BGA什么都在里面了,不知道是CPU是虚焊了还是挂了,华硕又无图纸,有图纸也没用。请高手们帮分析看看。
发表于 2016-10-6 17:27:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU是SR1EF  I5
发表于 2016-10-6 17:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在这种机器确实不好修了。。。电感对地阻值是多少啊??
电感二极管量程对地0.344看起来正常,他还要靠后面的一个芯片控制导通到负载  详情 回复 发表于 2016-10-6 17:40
发表于 2016-10-6 17:34:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感电压都出来没有
都出来了哦  详情 回复 发表于 2016-10-6 17:41
发表于 2016-10-6 17:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太新了 学习中都是一体的
发表于 2016-10-6 17:40:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那就测下后级芯片的输出端的对地阻值啊。。。  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:01
发表于 2016-10-6 17:41:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ros5229 发表于 2016-10-6 17:34
电感电压都出来没有
都出来了哦
发表于 2016-10-6 17:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机貌似修过。。。不过没修好
发表于 2016-10-6 17:49:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种机器不好修啊
发表于 2016-10-6 17:53:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以小小的加焊一下CPU
发表于 2016-10-6 17:56:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不太好修就直接交换吧
发表于 2016-10-6 18:00:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
干CPU、试试  可能性大
发表于 2016-10-6 18:05:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把管子换了试试,我修到过管子带不起的
发表于 2016-10-6 18:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ASUS 的本本不好修。。。
发表于 2016-10-7 14:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-7 15:48:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
后面阻值86左右没有短,直接进CPU了。客户催得急,退机了,加上板子太薄太薄了,加焊CPU都怕板子废,算了!
发表于 2016-10-7 16:23:49 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
可以加焊cpu
发表于 2016-10-7 18:22:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多查查    加焊cpu
发表于 2016-10-7 18:54:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU坏了,我之前有换过一个了!
