查看: 3013|回复: 13
G475GX 集显 板载CPU开机到0.4左右掉电
发表于 2016-10-10 09:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G475GX 集显 板载CPU开机到0.4左右掉电 这个机器有通病 以前修过南桥电容容易坏 但是测试电容正常 电池电压正常 去掉电容后 一样开机瞬间掉电,开机的的时候所有电压都出来了,是不是板载CPU坏了会这样 还是南桥问题 短路的地方也测试没有测试出来短路
发表于 2016-11-8 15:59:32 | 只看该作者 �
怎么样搞好了没有呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-10 10:25:57 | 只看该作者 �
复位出来了没有,可以双通抓波比对
发表于 2016-10-10 11:01:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-10-10 11:35:19 | 只看该作者 �
查内存电路是否正常
发表于 2016-10-10 21:12:01 | 只看该作者 �
我刚修到一个,电流有时0.4几 有时0.5几刷BIOS 加焊了都不得行,后来换了电池好了,小电池2.4V不亮换了个3V的好了
发表于 2016-10-10 21:36:17 | 只看该作者 �
这个机器 桥的故障大约U 具体还要分析下
发表于 2016-10-10 21:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器桥  cpu都爱出问题
发表于 2016-10-10 22:10:47 | 只看该作者 �
这机器0.6A左右就会亮机,上次修到直接去电容
发表于 2016-10-11 00:02:01 | 只看该作者 �
先刷个bios看看,不行的话用风枪对着桥背面吹个半分钟试试
发表于 2016-10-11 00:04:07 | 只看该作者 �
先刷个bios看看,不行的话用风枪对着桥背面吹个半分钟试试,不行的话再把cpu背面也吹个半分钟,都不行再去查转换电压看有没有短路的
发表于 2016-10-12 15:54:48 | 只看该作者 �
这款机器注意了,如果电池电压偏低(2.0V 以下),就是去掉南桥电容也是点不亮的,这里说下了。
发表于 2016-10-12 17:11:11 | 只看该作者 �
电池电压要在3V以上才行,还有,掉电后先不要断电说不定自己就上去了
发表于 2016-10-31 19:30:40 | 只看该作者 �
修好了吗;什么问题和大家分享一下;
