查看: 1120|回复: 1
华硕M4A88T-M-LE 上CPU加电掉电!
发表于 2016-11-19 10:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测量CPU电压有1V   ,测内存电压也有,测POU9 没有电压,求!这个元件的工作条件!
已解决!POU9换了就好了!
发表于 2016-11-19 10:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
POU9 5PIN电压为0V 4PIN 为0V  1 3PIN 3.3V 2PIN 0V
