查看: 1532|回复: 3
ASUS m3n78-am rev:2.0上cpu瞬间掉电
发表于 2016-6-23 11:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上cpu瞬间掉电,供电管子和12V都测了阻值正常,VDDA:2.53v    如果用假负载可以正常触发,cpu:1.07V   vtt:0.9左右    vldta:0.6左右       上cpu后强制拉低绿线测量无cpu电压   求解  谢谢
发表于 2016-6-23 23:32:56 | 只看该作者 �
这个我经常遇到,没搞定,不管上不上小12V,一装CPU就掉,难题呀
发表于 2016-6-24 01:25:35 | 只看该作者 �
看看CPU芯片的VCC5V和en正常不
发表于 2016-6-24 08:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压不正常
