查看: 3107|回复: 7
开机主板cpu VCORE缓慢上升,不接cpu vcore有正常输出,接cpu vcore掉电,求高手指点
发表于 2016-7-4 16:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机主板cpu VCORE缓慢上升(正常是1秒内电压达到正常值,现在要几秒才能达到正常值),不接cpu vcore有正常输出,接cpu vcore掉电,求高手指点
发表于 2016-7-4 17:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么板子?
发表于 2016-7-4 17:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样阐述别人也不知道怎么帮你。
发表于 2016-7-4 20:46:57 | 只看该作者 �
这样看的话  芯片的供电开启  应该没问题了   尝试更换一下上下管和电容看看吧
发表于 2016-7-4 22:24:16 | 只看该作者 �
好熟悉的故障现象,真是想不起来,但肯定在那篇看到过,呵呵~~~
但依稀记得不是电容的原因,
但这故障还是有电容损坏的可能。
发表于 2016-7-4 22:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把绿波电容全部换掉
在群里看过有人说可能是电源电容不好,导致的  详情 回复 发表于 2016-7-4 23:14
发表于 2016-7-4 23:14:43 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-7-4 22:44
把绿波电容全部换掉
发表于 2016-7-5 09:07:08 | 只看该作者 �
会不会是电容 和芯片的问题你换下试试看
