查看: 8555|回复: 54
ACER 4736ZG开机进系统掉电,换CPU滤波电容失败,郁闷
发表于 2016-9-28 10:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台宏基笔记本说无法进系统,滚动条滚动几下后就掉电,型号如题,打发走客户后直接吹掉CPU反面的NEC一体滤波电容,换为6只220电容,装好开机使用正常后交给客户。第二天返回说故障一样!开机果然是老毛病,怀疑贴片220电容的间距大于主板线路间距,找来软铜线用焊锡镶主板铜皮边,再次焊好6只贴片电容开机正常了,试了天完全正常交客户。不料2天后再次返回,还是原来故障,晕啊!被客户说了难听的话了,怎么办?退款?那面子就没有了,下图是换电容之前的图片
发表于 2016-9-28 11:13:30 | 只看该作者 �
能不能支持下  给点分  下载东西
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
MSI + 1 双击666+关注!
孙中孝 + 2
发表于 2016-9-28 10:15:14 | 只看该作者 �
这个大电容要拆掉。。不然会漏电
发表于 2016-9-28 10:15:47 | 只看该作者 �
必须拆了换掉我就遇到过这种问题拆了就好了
是把原电容拆掉了,重新装6只220贴片电容  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:20
发表于 2016-9-28 10:20:08 | 只看该作者 �
我一般都是在NEC电容旁边加一个330的就可以了,没返修过,应该是220的电容不行吧。我没用过220的
我也是用330的 不敢用220的  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:08
这样看楼主是修好了  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:25
正解 确实要用330  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:23
发表于 2016-9-28 10:20:42 | 只看该作者 �
对头不然原来的电容在上面会漏电  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:26
发表于 2016-9-28 10:21:28 | 只看该作者 �
就是全部拆掉然后 用小电容换上啊
是的,是这样操作的  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:22
发表于 2016-9-28 10:22:59 | 只看该作者 �
真有幸 发表于 2016-9-28 10:21
就是全部拆掉然后 用小电容换上啊
是的,是这样操作的
如果不行 就可能是220电容的问题 你换个电容试试  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:26
发表于 2016-9-28 10:23:23 | 只看该作者 �
换330的6个
那为什么当时我试机器2天正常?6只220是小了吗?  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:25
发表于 2016-9-28 10:23:37 | 只看该作者 �
正解  确实要用330
发表于 2016-9-28 10:25:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-28 10:25:44 | 只看该作者 �
嗲电容的事吧
发表于 2016-9-28 10:25:53 | 只看该作者 �
这样看楼主是修好了
发表于 2016-9-28 10:26:12 | 只看该作者 �
孙中孝 发表于 2016-9-28 10:22
是的,是这样操作的
发表于 2016-9-28 10:26:29 | 只看该作者 �
是的,是这样操作的
发表于 2016-9-28 10:28:42 | 只看该作者 �
谢谢各位!我找几只330的试试看
发表于 2016-9-28 10:30:44 | 只看该作者 �
用4个330的就OK有斜杠方式加
发表于 2016-9-28 10:31:36 | 只看该作者 �
用风枪吹的
发表于 2016-9-28 10:32:17 | 只看该作者 �
理论上6个220的是够的了,但我一般都装6个330的。除了NEC外,其它因素也要考虑下。
发表于 2016-9-28 10:32:26 | 只看该作者 �
昨天修了个,4738ZG   也是进系统掉电。 不过没有大电容,刷BIOS 好了,你可以试试
发表于 2016-9-28 10:35:21 | 只看该作者 �
4个 330 的都可以 或者6个一可以
