当前专题 上cpu掉电
昂达N61GT故障上假负载全部正常上CPU掉电
芯片型号6566VID全为低电平 是否正常 假负载 核心有了 复位有了 各种有 一上CPU半秒掉电 师兄弟们看下
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
dell n4010上cpu掉电
dell n4010上cpu掉电
dell n4010上cpu 电流到0.5几瞬间掉电——不上CPU电流到0.18 ——除了CPU电压没出来其它的电压都出来了——一般是什么问题
标签: cpu   掉电   阅读全文
R467用适配器掉电,用电池正常,换了CPU后面的大电容
而且那个位置本来就不大,大电容我不是用风枪吹的,用钳子一夹就了,是一个外壳而已,和其他ic的封装是不一样的,这个用风枪吹了都会融化的塑料,所以,我建议...
标签: 电烙铁   阅读全文
今天遇到一y460,加电瞬间掉电,cpu有供电,显卡核心...
因为cpu核心电压出了但显卡电压没出,所以去找显卡电压的开启,开启信号为GFXON,往前找,找到如图attach:/642597.png,经测,加MAINON为高正常,Q43 ...
标签: cpu   阅读全文
主板CPU飚温掉电。
主板CPU飚温掉电。
现在有很多板卡,用鲁大师压力测试,CPU的温度一直升 50 60 70...基本都是给客户换的板子,本人上来,请教各位版主,大神。有什么办法能够修复这种情况的板子么?
标签: cpu   掉电   阅读全文
华硕P5P41T LE问题搞到一堆,掉电,CPU风扇警告,都...
先是触发就掉电,供电EPU芯片问题,弄好后,启动CPU风扇报警!风扇插座旁一个472排阻短路还是漏电焊下来,再贴上去洗一下就OK了!637330[/...
标签: 130   阅读全文
三星300E4A开机不亮,裸板上电0.2A左右,也不掉电。...
开机电后也不掉电,就定在那个电流不动。测主板所有供电电感,发现只有CPU和显卡供电没出。测CPU和显卡供电感无短路,就是供电不出来。如是就在论坛上下了...
标签: 130   阅读全文
V星880GM-E35 MS7641转一下掉电,原故障不出CPU电压
V星880GM-E35 MS7641转一下掉电,原故障不出CPU电压 原故障是通电不跑码,无CPU电压 直接加焊PWM ISL6323B 后,通电一下子就断电 不接12V不会断电 测ISL6323B eN...
标签: cpu   阅读全文
联想SL410K上800外频CPU掉电
联想SL410K上800外频CPU掉电
联想SL410K的机子拿过来是掉电,试着换了一块CPU因为是英特尔的原来是T4400,800外频,换了一片667的通电自动开机电流1A可不动呀,内存?换了三代内存是一样,找...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
七彩虹945MD2怪问题,上CPU开机接着掉电,拔了CPU供电...
上CPU开机半秒接着掉电,拔了CPU供电也是一样。把CPU取下来,就不会掉电,接上CPU供电也不会掉电。测了一下供电管没有短路
标签: cpu   阅读全文
2 GM965集成 触发0.95A左右掉电,不出CPU电压
DELL PP25L 板号DT2 UMA 06253-2 GM965集成 触发0.95A左右掉电,不出CPU电压
标签: cpu   阅读全文
CPU复位都出来了掉电
CPU复位都出来了掉电
一个LA-4031的板子,所有电压都出来了,cpu复位都有了,过三四秒掉电,这个应该什么思路?还有个问IO是KB926 SYSON和VR ON 被拉低的话要哪几个条件?
标签: cpu   掉电   阅读全文
ACER4736G无CPU供电 掉电。
ACER4736G无CPU供电 掉电。
电电流到0.3A掉电CPU供电,CPU后面的大电容过了之后电流跑了起来应该正常,再次开机又原故障 再次换CPU后面的电容还是一样。1.5V/1.05/1.8都正常,CPU供电...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求GA-EP43-DS3L电路图 插上CPU供电触发后掉电
GA-EP43-DS3L插上CPU供电触发后两秒掉电 掉电后自动重启两三秒掉电-》重复 求该板电路图
标签: 自动重启   阅读全文
三星RF410 I5CPU温度高90度掉电
今天接了台 三星RF410 开始有时候开机有时候黑屏不显示,还蓝屏掉电 我给请灰了 加焊显卡,涂硅脂 后开机,用鲁大师测 显卡温度是60度,CPU 直线上升90度,本子...
标签: cpu   显卡   掉电   黑屏   阅读全文
ACER 4736G换CPU大电容后开机0.69A掉电
修到一台ACER 4736G,原来的问题是开机不定时掉电,拆机发现CPU背面是大电容,查论坛很多同行都修过类似的问题,NEC OE907坏,有的说换四个330,有的说换6个...
标签: 不定时掉电   阅读全文
ibm r400上CPU会掉电
ibm r400上CPU会掉电
手头接了R400是开机掉电,拆下去发现只要不上CPU不会掉电,其它的电压都正常,CPU的时候BPWRG信号没有出来,大家帮忙分析一下 ……看到基地有人发BD4176要...
标签: cpu   阅读全文
dell n4010 上cpu 掉电 维修
这个机器是要开机有5v的,拆下cpu 内存 开机不掉电了 换cpu 还是一样,查cpu电路。芯片旁标号pr16的电阻短路。换掉。还是一样掉电,;1.05v供电 不上正常有 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想B470 电流跑到CPU 刚刚要显示 掉电 何人能解
还有两颗小芯片负责MOS管 一起换掉 蛋疼的是 每次电流跑到快亮屏的时候 掉电 显卡加焊 无果 各类芯片工作条件正常 升压电路条件都满足 就是电压不稳定 擦 ...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
HP CQ40掉电 北桥换了CPU坐做过了了~!
HP CQ40掉电 北桥换了CPU坐做过了了~!大神们 求解啊!故障:能正常进系统过一会自动掉电
标签: cpu   阅读全文
