查看: 3796|回复: 1
联想B470 电流跑到CPU 刚刚要显示 掉电 何人能解
发表于 2013-5-24 00:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助联想B470 无思路了 顾客看电影 突然关机 之后无法开机  到本店维修 上电一试 大短路 5A电流 心里窃喜 报价 300左右 同意 拆机 小电压 烧机大法  发现CPU周围 330电容短路 取掉上电 测试正常  电压调至19V 正常  以为可以收钱了 厄运来临  上330电容 通电 擦 大短路 电容直接冒烟 无奈 取掉所有330电容 短路依然健在  唉 肯定是那铁皮MOS短路了 纬创这吊电路设计的 蛋疼 无赖  6个铁皮MOS一起换掉 NPC6121  CPU供电芯片 还有两颗小芯片负责MOS管 一起换掉 蛋疼的是 每次电流跑到快亮屏的时候 掉电 显卡加焊 无果  各类芯片工作条件正常 升压电路条件都满足 就是电压不稳定 擦 芯片换了几个  奶奶的 就是CPU供电不稳定 擦 CPU也换试了  无果 求大神指教 chinafix.com.cn迅维网_la470-10250-sb_0908.pdf (1.82 MB, 下载次数: 106)
发表于 2013-5-26 01:14:38 | 只看该作者 �
CPU挂了  测试的CPU也是挂的 所以 走弯路了  擦
回复 支持 0 反对 1
