查看: 10797|回复: 37
ACER 4736G换CPU大电容后开机0.69A掉电
发表于 2013-5-26 22:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台ACER 4736G,原来的问题是开机不定时掉电,拆机发现CPU背面是大电容,查论坛上很多同行都修过类似的问题,NEC OE907坏,有的说换四个330,有的说换6个330,于是从旧板上拆了4个330换了,开机电流0.69A掉电,以为电容不行,因为毕竟是旧板上拆的,不知道好坏,于是从网上订了OE907换上,开机还是0。69A掉电,心里纳闷了,按理一模一样的电容怎么开都开不了呢,原来是可以开过来的,不过进系统有时会掉,以为OE907不好,于是又换了一个,还是一样,OE907肯定是换好了,不会有虚焊情况,后来又买了几个新的330换上,开机还是0.69A掉电,想请问高手,0.69A掉应该还是在CPU供电部分吧,那会是哪里的问题呢,就换了个OE907,其它什么都没动,怎么一模一样的OE907重新换上后连机都开不了呢?盼高手指点,谢谢!
发表于 2013-6-23 23:05:57 | 只看该作者 �
刷个BIOS嘛,先看看,有没有过内存。CPU电压有了,按不跑码来修
发表于 2013-5-26 22:11:29 | 只看该作者 �
楼主你条件都没量,CPU供电有没有?复位有没有?
发表于 2013-5-26 22:25:21 | 只看该作者 �
换大电容之前,屏幕有显示,就换了个电容,难道会引起CPU供电和复位没有?
发表于 2013-5-26 22:40:04 | 只看该作者 �
楼主吧CPU座子搞虚焊了吧
发表于 2013-5-26 23:24:33 | 只看该作者 �
同意楼上的,可能加温太高了,把CPU座搞虚了。
发表于 2013-5-27 21:03:42 | 只看该作者 �
我估计也只有这种可能性有,当时大电容很难拆下来,就把温度调高了,所以说只有这种可能性,先加焊下座子再说吧
发表于 2013-5-27 22:01:31 | 只看该作者 �
加6个330搞一下呢?
发表于 2013-5-27 22:08:20 | 只看该作者 �
想问一下楼主自认为自己焊功过关吗?这个大电容并不好拆,一般的焊功和维修技术成正比,看你什么条件都没测试就来求助说明你基本的维修技术都没有,由此可推你的焊功也不咋滴,自己仔细看看是否搞掉件断线
发表于 2013-5-27 22:45:48 | 只看该作者 �
这个大电容拆得应该没问题,并不是第一次拆,东芝M200的这种电容换了好几个了,都没问题。CPU座后面就只有一个电容,应该没搞掉件断线。
发表于 2013-5-27 22:46:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-28 00:03:59 | 只看该作者 �
楼主找到故障了吗?加焊好了吗?
发表于 2013-5-30 22:41:19 | 只看该作者 �
加焊CPU座也没好,测CPU供电电压1.02V
发表于 2013-5-30 22:59:14 | 只看该作者 �
电容的中间有两个点,你把它搞接地了,短路了,清理焊盘后,做好隔缘再焊接吧~~
发表于 2013-5-30 23:12:46 | 只看该作者 �
你这情况,CPU电压肯定起来了,看看你有没有碰到什么,或碰掉什么,我那天搞一台机,也是掉电,后来我发现是cPU供电芯片有两个电阻无穷大,可能是我开始换一个有点一样的芯片烧了。电流就慢慢的往上涨,我开始以为是散热不行。。。。
发表于 2013-5-31 09:11:05 | 只看该作者 �
大电容量了没?
昨天我换了个  别的机器  搞完 老nec短路了~
发表于 2013-6-1 23:07:04 | 只看该作者 �
电容中间不是接地的吗,这个大电容不是中间是负极,两边是正极吗?拜托十三楼能讲明白一点吗?指点一二啊!
发表于 2013-6-3 21:57:14 | 只看该作者 �
没人遇到过这个问题吗
发表于 2013-6-4 12:29:15 | 只看该作者 �
是不是把cpu座子弄虚了啊,空焊也会掉电的
发表于 2013-6-4 21:17:56 | 只看该作者 �
CPU座子应该没有虚,加焊过两次了,结果都一样!
发表于 2013-6-4 23:15:37 | 只看该作者 �
还是好好找下你动过的地方,及其周边吧,还有是不是你换的电容本身有问题呢?
