查看: 5042|回复: 20
HP CQ40掉电 北桥换了CPU坐做过了了~~!!!
发表于 2013-5-16 13:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40掉电  北桥换了CPU坐做过了了~~!!!大神们  求解啊!     故障:能正常进系统过一会自动掉电
发表于 2013-5-16 13:02:58 | 只看该作者 �
{:soso_e199:}求解啊!
发表于 2013-5-16 13:26:44 | 只看该作者 �
铜管好不好的啊!
发表于 2013-5-16 13:56:00 | 只看该作者 �
换过CPU了吗
发表于 2013-5-16 14:09:21 | 只看该作者 �
CPU 坐姿坏的不少
发表于 2013-5-16 15:04:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 15:09:25 | 只看该作者 �
散热不行,温度过高导致自动关机,这准确的说不叫掉电。处理方法有两个,一、把主板上的温控芯片摘了。二、把笔记本的散热做下,降低温度
发表于 2013-5-16 19:26:52 | 只看该作者 �
cpu换下 多半是CPU性能不良造成了掉电
发表于 2013-5-16 20:32:08 | 只看该作者 �
CPU换过试了。。
发表于 2013-5-16 20:33:47 | 只看该作者 �
萧氏e族 发表于 2013-5-16 15:09
散热不行,温度过高导致自动关机,这准确的说不叫掉电。处理方法有两个,一、把主板上的温控芯片摘了。二、 ...
温度是没有问题的。才开机一会。再说铜管不烫。。
发表于 2013-5-16 21:20:04 | 只看该作者 �
组我在物资啊啊啊
发表于 2013-5-16 21:42:45 | 只看该作者 �
把CPU的供电芯片和电容换了试试
发表于 2013-5-16 21:49:08 | 只看该作者 �
换个管子试试  我手里CQ40 备用管子 句3个  手里拆机的配件是个宝
发表于 2013-5-16 21:55:25 | 只看该作者 �
铜管烫不烫无所谓,关键是CPU温度是多少。温度高说明传热不良。今天遇到一台刚修好的HP515,装系统掉电,后进PE CPU核1核2  80多度,不掉电才怪,明天还要处理散热、、
发表于 2013-5-16 23:56:21 | 只看该作者 �
不要盲目做芯片,先查供电。
发表于 2013-5-17 00:27:51 | 只看该作者 �
这机试AMD还是INTEL的
发表于 2013-5-17 08:47:04 | 只看该作者 �
多半是温控系统误操作,断开电阻试一试
发表于 2013-5-17 09:54:54 | 只看该作者 �
wsb8866 发表于 2013-5-17 00:27
这机试AMD还是INTEL的
           AMD集显的
发表于 2013-5-17 10:23:23 | 只看该作者 �
有可能是某个单元电压不稳定呢,建议楼主检查下个单元电路的电流电压反馈。
发表于 2013-5-17 10:26:03 | 只看该作者 �
还得自己查哦。不行就换吧。
