查看: 4441|回复: 5
dell n4010 上cpu 掉电 维修
发表于 2013-5-24 16:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
delln4010   进水机,,,拿来开机直接到0.65 掉电。。 拆机,看不出进水痕迹。  量待机电压3.3v 有 5v没有。这个机器是要开机有5v的,,拆下cpu 内存 开机不掉电了 换cpu 还是一样,,查cpu电路。。芯片旁标号pr16的电阻短路。换掉。。还是一样掉电,;1.05v供电 不上正常有电 上u 电压就掉下 查1.05v 来源,,发现是来自pq7 ,查pq7拆掉,发现下面脚有腐蚀 洗干净装上去正常,上u 本机修复
发表于 2014-3-11 19:43:18 | 只看该作者 �
版子不一样还是怎么回事?PQ7是管1。5V电压的好吧,怎么会是1。05V呢?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-11 23:25:20 | 只看该作者 �
不知道怎么一回事
发表于 2014-3-11 20:33:17 | 只看该作者 �
楼主思维太快乐了。我跟不上了哈
发表于 2014-2-18 22:31:01 | 只看该作者 �
电阻短路?是电容吧?
发表于 2013-5-24 18:06:36 | 只看该作者 �
pr16的电阻短路,不会吧,没有听说过电阻短路。
回复 支持 0 反对 1
