查看: 10807|回复: 23
V星880GM-E35 MS7641转一下掉电,原故障不出CPU电压
发表于 2013-7-19 14:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障是通电不跑码,无CPU电压
直接加焊PWM ISL6323B 后,通电一下子就断电 不接12V不会断电
测ISL6323B eN无电压 正常应该是1V左右,,悬空EN相连三极管
不插12V,开电,然后热插12V,然后再点RESET针,能正常亮机
上管没发现短路,初步怀疑PWM坏
发表于 2013-7-19 17:05:07 | 只看该作者 �
大哥可以换个ISL试。热插就OK。是不是缺什么条件
发表于 2013-7-19 17:20:51 | 只看该作者 �
悬空后,可以亮机吗。可以亮机那就有CPU供电了呀。怎么还判断IC坏呢
悬空后,没有CPU供电,不可能亮机  详情 回复 发表于 2013-7-21 11:39
发表于 2013-7-19 18:40:39 | 只看该作者 �
你连管理芯片的脚位电定义都没查完,怎么知道芯片坏没坏,或许是外围电路捏???、我晕
6323工作条件满足,就欠EN  详情 回复 发表于 2013-7-20 13:10
发表于 2013-7-20 13:10:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-20 16:05:43 | 只看该作者 �
没有EN明显是外围条件不正常
发表于 2013-7-20 21:03:31 | 只看该作者 �
从EN跑线 找出故障点呗
发表于 2013-7-20 21:23:01 | 只看该作者 �
恕我无知,带电插12v不怕烧东西么?
发表于 2013-7-20 22:15:50 | 只看该作者 �
楼主都知道EN不对  跑线看看。。  看看数据手册 有些可能会自己内部丄拉。。。。
发表于 2013-7-20 22:43:07 | 只看该作者 �
pwm,试一下!
发表于 2013-7-21 09:22:51 | 只看该作者 �
鹏锋 发表于 2013-7-20 21:03
从EN跑线 找出故障点呗
EN只连一个三极管,周边查不到问题,没图纸呀。三极连2个10K电阻
发表于 2013-7-21 09:33:23 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2013-7-21 11:31:50 | 只看该作者 �
没,,,,换了PWM依旧,,,不出CPU电压
空焊EN脚会掉电
发表于 2013-7-21 11:39:05 | 只看该作者 �
悬空后,没有CPU供电,不可能亮机
发表于 2013-7-21 11:47:35 | 只看该作者 �
你查一下VDDA有没有电压
发表于 2013-7-21 11:47:53 | 只看该作者 �
应该是内存的电压通过几个三极管来控制EN开启。上二个图参考。
发表于 2013-7-21 12:08:53 | 只看该作者 �
一看就直接换ic
发表于 2013-7-21 16:17:23 | 只看该作者 �
这图纸的一部分,EN信号的产生,能看懂吧!
发表于 2013-7-22 10:47:12 | 只看该作者 �
感谢图纸,我再看看
发表于 2013-7-22 10:58:02 | 只看该作者 �
VCORE_EN# 5V,+12VIN都正常
