查看: 4479|回复: 9
dell n4010上cpu掉电
发表于 2013-9-8 10:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n4010上cpu  电流到0.5几瞬间掉电——不上CPU电流到0.18  ——除了CPU电压没出来其它的电压都出来了——一般是什么问题
发表于 2013-9-8 11:04:33 | 只看该作者 �
PCH虚焊了,加焊试一下
发表于 2013-9-16 22:27:04 | 只看该作者 �
这个机器好像ec要收到hwpg,才能开启cpu供电。查查hwpg有没有出来
发表于 2013-9-16 22:28:39 | 只看该作者 �
关键是VCORE_ON有信号没有?
发表于 2013-9-24 15:54:00 | 只看该作者 �
网卡坏掉了,把网卡吹掉应该就可以了,刚刚修到一块一样的问题
发表于 2013-9-24 16:20:20 | 只看该作者 �
等待结果,先试试看!
发表于 2013-10-2 21:12:55 | 只看该作者 �
见一样的问题  在查中
发表于 2013-10-2 21:52:12 | 只看该作者 �
电流上到0.5,说明上CPU后CPU电压有了,加焊PCH吧
发表于 2013-10-2 22:09:31 | 只看该作者 �
等待结果~!
发表于 2013-10-2 22:32:07 | 只看该作者 �
也有可能保护隔离没有正常开启   还有ec坏
