当前专题: 找不到硬盘
天运F1400有时候认的到硬盘。有时候认不到!
问下大侠们,有没修过这样的情况。
标签: 硬盘   阅读全文
谁修过东芝J32认不到硬盘的维修经念
谁修过东芝J32认不到硬盘的维修经念
快谁修过东芝J32认不到硬盘的维修经念
标签: 维修   阅读全文
想低格硬盘,但format认不到硬盘,怎么办
如题,如题。硬盘前面部分有坏道。不想给硬盘做手术~想低格下,曾试过修复,但无果。想低格,但format认不到应怕,我所知有限,各位高人,指点下
标签: 硬盘   阅读全文
求助:昂达A770魔剑主板检测不到串口硬盘,并口可以!
如图:昂达A770魔剑主板检测不到串口硬盘,并口可以。bios里已经改好。但是在bios里检测不到串口盘(机器使用了2年了,一直是好的,直到前天下午客户看照片时死机...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
求硬盘坏-抓不到盘如何修
求硬盘坏-抓不到盘如何修
最近收到一台IBM电脑HDD坏了,认不到盘。客户要求要把里面的资料弄出来了。都认不到盘了,我怎么弄啊 有高手吗,请指点一二,谢谢!
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
联想 R61检测不到硬盘
联想 R61检测不到硬盘
客户说装系统装的检测不到硬盘了 本来是好的八噶的系统 改成中文的!南桥换过 电压也正常 请问还有 其它问题吗?光驱能检测到 报2100;HDD(DISK DRIUE)
标签: 硬盘   阅读全文
朋友新买一台Y470笔记本,进pe认不到硬盘,怎么回事
朋友新买一台Y470笔记本,进pe认不到硬盘,怎么回事,之前用的是WIN7的系统,因好多人间不能用,所以要装XP的系统,可是经PE找不到硬盘,怎么回事,?
标签: win7   阅读全文
用USB接口考资料到移动硬盘一半就不动了
用USB接口考资料到移动硬盘一半就不动了。我的是WIN7系统。就是用读卡器也是一样。
标签: win7   阅读全文
苹果找不到硬盘
苹果找不到硬盘
苹果找不到硬盘
标签: 苹果   硬盘   阅读全文
华硕p5vd1-x主板检测不到WD串口硬盘(已解决)
能亮,要安一个串口WD160G的硬盘,无论如何也检测不到(换WD80G的也一样),硬盘放其他机器上好使。换成ST硬盘就能检测到了。BIOS里调了半天,无果,谁有什么好...
标签: 华硕   阅读全文
找不到硬盘
找不到硬盘
有一块200G希捷7200.10 ...DiskGenius、等分区软件也找不到硬盘,MHDD也看不到硬盘,在Bios里也看不到硬盘。(硬盘有转动的声音)。谁能告诉我是什么原因,谢谢。
标签: BIOS   阅读全文
方正R430独显主板认不到硬盘
方正R430独显主板认不到硬盘
方正R430独显主板认不到硬盘;其他正常可以眼点亮;有电压到硬盘;但硬盘就是不转;请教一下是什么问题吗?南桥我也做BGA了;排除硬盘问题;
标签: 硬盘   阅读全文
t43 识别不到硬盘
t43 识别不到硬盘
本机有时可以在bios下看到应盘 但进不了系统 由于本机用的是fbm的南桥 发热量很高 容易虚焊 查硬盘的供电正常 加焊南桥 ok
标签: 进不了系统   阅读全文
hp compaq 516 除完尘 就认不到硬盘了
contents of the hard drive and run hddself test in F10 setup 我把硬盘挂到其他机器上 没问题的 请问有遇到过这种问题的吗?还请不吝赐教,谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
在PE里面为什么认不到硬盘?
在PE里面为什么认不到硬盘?
现在经常碰到一些电脑,装系统的时候在PE里面看不到硬盘啊,经常装到U盘里面去了。有哪位高手给出点主意啊?
标签: 电脑   阅读全文
三星80G硬盘 SP0802n BOIS 里面认不到硬盘
三星80G硬盘 SP0802n BOIS 里面认不到硬盘 有什么办法可以搞定
标签: 三星   硬盘   阅读全文
hp康柏CQ40-704tx认不到硬盘
hp康柏CQ40-704tx认不到硬盘
这个笔记本客户拿来的时候说是认不到硬盘,但是硬盘是好的(亲测是好的)。于是拆开笔记本一摸硬盘没有转,测硬盘的工作电压都正常(5v和3.3v)。现在不知道从何...
方正S620A认不到320G硬盘的问题
方正S620A认不到320G硬盘的问题
WD 320G硬盘别的机子上能用,就是...翻老贴,找BIOS,充钱,下载,结果还是杯具,我手上这个版本是R1.00.03F的,下载的是R1.00.02F,不让刷。还有别的什么办法吗?
标签: BIOS   阅读全文
250G希捷硬盘只有不到8G,找不到丢失的分区。
250G希捷硬盘现在只有不到8G,用diskgen、PTDD也找不到丢失的分区该怎么办。
标签: 硬盘   阅读全文
梅捷SY-I5GC3-L只能检到光驱,检测不到硬盘
BIOS只能检到光驱,检测不到硬盘.,用系统U盘启动后可以看到硬盘数据,装系统可以GHOST,但系统不能启动,请教高手这是什么原因?BIOS已经刷过,DVD启动正常。
标签: BIOS   阅读全文
