查看: 2029|回复: 11
天运F1400有时候认的到硬盘。有时候认不到!
发表于 2012-5-18 17:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问下大侠们,,有没修过这样的情况。
发表于 2012-5-18 18:02:58 | 只看该作者 �
- 电容! 硬盘5V电容!
发表于 2012-5-18 18:03:23 | 只看该作者 �
数据线!!! 看下 有没有虚焊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
数据线的可能性很大。  发表于 2012-5-19 09:53
发表于 2012-5-18 19:10:55 | 只看该作者 �
数据线有没有经耦合电容什么的,如果是看下耦合电容看看有没有问题。
发表于 2012-5-18 19:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2012-5-18 20:22:02 | 只看该作者 �
打SATA阻只,不相等,干SB,准好,ICH7这种修过很多
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-20 15:06
发表于 2012-5-18 20:26:08 | 只看该作者 �
直接换南桥吧
发表于 2012-5-18 20:31:11 | 只看该作者 �
先检查不认硬盘时候的供电,如果供电正常,则考虑南桥给硬盘的控制信号。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-20 15:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 20:42
发表于 2012-5-18 20:49:53 | 只看该作者 �
3Q谢谢。我试试。
发表于 2012-5-18 20:59:06 | 只看该作者 �
看有没有虚焊了
发表于 2012-5-18 21:15:01 | 只看该作者 �
你看硬盘有没有供电,或者换个硬盘试试。搞不好刷个BISO试试
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-20 15:07
发表于 2012-5-20 09:40:29 | 只看该作者 �
谢谢啦!!BIOS问题,设置!!!!搞好了。
原来那么简单,想多了也不好啊,  发表于 2012-5-20 10:03
