查看: 4203|回复: 15
联想 R61检测不到硬盘
发表于 2012-4-19 17:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户说装系统装的检测不到硬盘了 本来是好的八噶的系统 改成中文的! 南桥换过 电压也正常 请问还有 其它问题吗??、光驱能检测到 ·报2100;HDD(DISK DRIUE)
发表于 2012-4-19 17:54:02 | 只看该作者 �
裸板看行不。裸板换硬盘看行不。恢复出厂看行不。
发表于 2012-4-19 19:32:11 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2012-4-20 10:05:06 | 只看该作者 �
  出厂过了 是裸板测试的 光驱可以检测到
发表于 2012-4-20 10:09:41 | 只看该作者 �
bios下。可以否认到么?可以的话,分个区就OK
发表于 2012-4-20 10:27:45 | 只看该作者 �
刷个 BIOS 试试看吧
发表于 2012-4-20 10:32:27 | 只看该作者 �
  BIOS下认不到    那位大哥有BIOS啊 给我一个啊 谢谢啊  15.4宽屏的 965集成显卡的
发表于 2012-4-20 10:46:45 | 只看该作者 �
换个硬盘吧 一般这问题硬盘几率比较高
发表于 2012-4-20 10:52:45 | 只看该作者 �
    换过硬盘啦 大哥
发表于 2012-4-20 10:58:38 | 只看该作者 �
一般是硬盘问题
发表于 2012-4-20 11:06:19 | 只看该作者 �
  我多换过三个硬盘了  怎么可能还是硬盘问
发表于 2012-4-20 11:16:31 | 只看该作者 �
查点压南桥
发表于 2012-4-20 12:46:52 | 只看该作者 �
电压多正常  有你谁有BIOS吗
发表于 2012-4-20 15:06:16 | 只看该作者 �
  哎 不是BIOS问题 怎的就检查不到硬盘呢
发表于 2012-4-20 15:59:44 | 只看该作者 �
不会是BIOS没设置好吧
发表于 2012-4-21 11:08:04 | 只看该作者 �
那测试一下那硬盘的数据接口,看那硬盘的电容掉了没有
