查看: 5693|回复: 11
梅捷SY-I5GC3-L只能检到光驱,检测不到硬盘
发表于 2012-2-6 00:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
梅捷SY-I5GC3-L  BIOS只能检到光驱,检测不到硬盘.,用系统U盘启动后可以看到硬盘数据,装系统可以GHOST,但系统不能启动,请教高手这是什么原因????BIOS已经刷过,DVD启动正常。
能看到硬盘数据,还说检测不到硬盘吗?  发表于 2012-2-6 10:48
发表于 2012-2-6 08:54:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
BIOS检测不到硬盘,反而在系统中可以看到硬盘?有点说不通哦?
如果能够正常GHOST的话,说明硬盘读写正常!既然如此的话,你可先将硬盘分区重格,再重新GHOST试试。
发表于 2012-2-6 08:56:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用U盘启动可以看到硬盘,那就不能说检不到硬盘。其实事实是这个样子:硬盘、光驱以及其接口都正常;那你可能要问:“既然都正常那为何不能进入操作系统呢?”。那么问题出来了,既然都正常,GHOST也正常,就是不进系统,那么问题肯定出在硬盘主引导记录MBR和分区表上。这里给出此问题的解决办法:首先查看分区表有没有问题,尤其是查看你所GHOST的盘符是否是主盘、是否已激活。第二,重建主引导记录。我估计你的问题出在第二项上面(MBR上面)。
发表于 2012-2-6 09:14:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
结果支持一下
发表于 2012-2-6 09:20:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意3楼看法
发表于 2012-2-6 09:21:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
硬盘的数据线换一下
发表于 2012-2-6 09:27:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感觉也是硬盘主引导有问题
发表于 2012-2-6 09:59:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
前天修复了一个联想笔记本的富士通320G硬盘,0磁道损坏,其中有点坏道,就是用U盘启动后,见不到硬盘,最后修复成功装系统正常。但已经三黄了,不知道能用多久!
发表于 2012-2-6 10:34:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
试试用diskgen修复引导看行不
发表于 2012-2-6 11:21:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是BIOS里面关闭了
发表于 2012-2-6 17:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘MBR或分区表故障
发表于 2012-2-6 22:25:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
硬盘在其它电脑上正常使用,硬盘确定没有问题
