查看: 8428|回复: 19
华硕p5vd1-x主板检测不到WD串口硬盘(已解决)
发表于 2012-3-27 12:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕p5vd1-x主板, 能亮,要安一个串口WD160G的硬盘,无论如何也检测不到(换WD80G的也一样),硬盘放其他机器上好使。
换成ST硬盘就能检测到了。
BIOS里调了半天,无果,谁有什么好办法没?
已经搞定了,我在硬盘上放了一个跳线,就能认了,如图
百度了一下,内容如下:
       威盛/矽统的部分南桥芯片及磁盘阵列控制器(包括VT8237、VT8237、SiS964、VT6240及VT6241L)在搭配新一代Serial ATA 2 (SATA2)硬盘时会出现无法正常侦测的情况,现已确认导致出现该问题的原因是上述芯片皆未内建自动速度(AutoSpeed)辨识功能,导致SATA2硬盘无法自行向下调整SATA速度,自然就无法正常侦测到硬盘。
  所有SATA2硬盘皆内建自动速度辨识功能,会依据主板或适配卡的规格来决定SATA的运行速度,例如在搭配对应该功能的Intel ICH5/ICH6南桥芯片时,SATA2硬盘能自动将其运行速度降低到1.5Gbits,使其能兼容于旧款主板。
  但并非所有南桥芯片与磁盘阵列控制器都具备自动速度辨识功能,要解决此问题,除安装PCI Express SATA2适配卡以外,也可选择以跳线方式强制硬盘以1.5Gbits速度运行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 11:21
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
yesong + 1
不懂拒绝 + 10 赞一个!
qiang321 + 10 赞一个!
发表于 2012-3-27 12:47:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 12:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 13:03:57 | 只看该作者 �
我也遇到过,我是在BIOS里不管是串口并口都人不上,我试着进WINPE里克隆系统,却看到XP的进度条了  你可以试试   不过上面的原因我还真没弄清楚
发表于 2012-3-27 13:07:19 | 只看该作者 �
  应该不可能 噢,  没见过 你这还认牌子的 。
他说的是真的,这种情况经常会有  详情 回复 发表于 2012-3-27 23:03
发表于 2012-3-27 14:33:47 | 只看该作者 �
另附本盘跳线方式:
发表于 2012-3-27 15:00:50 | 只看该作者 �
不是吧 还有这等问题?
发表于 2012-3-27 15:47:46 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的问题。
发表于 2012-3-27 15:52:26 | 只看该作者 �
感谢感谢。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5
发表于 2012-3-27 16:39:10 | 只看该作者 �
第一次听说
发表于 2012-3-27 17:26:58 | 只看该作者 �
学习了,还有这样的那。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2012-3-27 18:10:24 | 只看该作者 �
以前没遇到过,这下知道了,以后遇到这种情况可以少走弯路啊。
发表于 2012-3-27 18:43:58 | 只看该作者 �
第一次听说这种情况,还没有遇到过。
发表于 2012-3-27 18:44:21 | 只看该作者 �
确实遇到过。不过搞了半天没弄明白,最后换了一块!
发表于 2012-3-27 21:17:50 | 只看该作者 �
把sata2强制跳成sata1.via 8237不能支持超过320g以上的sata硬盘
发表于 2012-3-27 23:03:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 10:20:48 | 只看该作者 �
BIOS资料  恢复一下BIOS
发表于 2012-3-28 12:35:12 | 只看该作者 �
笔记本我还没遇到过这种事情  3.5的盘式56针?
发表于 2012-3-28 20:50:00 | 只看该作者 �
学习了,以前不用跳线也可以认的,没想到SATA的要跳线啊。
发表于 2012-3-28 21:18:28 | 只看该作者 �
我的就是这个板子,看来以后真的用得上,我还没试过!
