查看: 6867|回复: 10
250G希捷硬盘只有不到8G,找不到丢失的分区。
发表于 2012-2-19 18:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
250G希捷硬盘现在只有不到8G,用diskgen、PTDD也找不到丢失的分区该怎么办。
发表于 2012-2-19 19:07:48 | 只看该作者 �
并口还是串口,并口看跳线
发表于 2012-2-19 19:25:43 | 只看该作者 �
MHDD 能看到不
发表于 2012-2-20 09:57:07 | 只看该作者 �
容量不对,检测下ID和SN正不正常,如正常先恢复容量
发表于 2012-2-20 10:14:23 | 只看该作者 �
不知道MHDD检测的时候,HPA灯是否亮,如果是被截取了容量,用NHPA恢复就好,如果不行,就要用PC3000把容量给修改回来。
发表于 2012-3-1 17:18:54 | 只看该作者 �
用MHDD检测时显示IMPORTANT NOTICE:This device does not support LBA mode,MHDD will NOT work with this device.查翻译说是重要提示:此设备不支持LBA模式,MHDD将无法与此装置。
这是什么原因呢?
发表于 2012-3-1 17:21:07 | 只看该作者 �
不到8G,呵呵,不会是你的U盘吧,把硬盘放在SATA1,再在BIOS里改一下模式,就能看到.
发表于 2012-3-2 22:03:47 | 只看该作者 �
应该不会吧,有容量不管大小,MHDD都应该能认到的啊?你检查下跳线对没对?看容量是否被砍了或者用GHOST的1-1-3来试下
发表于 2012-3-3 10:55:34 | 只看该作者 �
mhdd 好像不支持从盘,机器只能挂一个盘
发表于 2012-3-12 13:16:02 | 只看该作者 �
用软件检测下容量有没有被剪切
发表于 2012-3-13 16:24:30 | 只看该作者 �
    还原分区表有可能找到
