查看: 21071|回复: 43
在PE里面为什么认不到硬盘?
发表于 2012-3-9 21:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在经常碰到一些电脑,装系统的时候在PE里面看不到硬盘啊,经常装到U盘里面去了。有哪位高手给出点主意啊?
发表于 2012-3-9 21:43:19 | 只看该作者 �
在BIOS里改SATA接口模式
发表于 2012-3-9 21:46:27 | 只看该作者 �
bios切换硬盘模式
发表于 2012-3-9 21:47:39 | 只看该作者 �
还会经常碰到这种事?偶也装了不少,很少遇到,有时发现不了硬盘,有可能是硬盘线松了没插好
发表于 2012-3-9 22:09:54 | 只看该作者 �
在BIOS里改SATA接口模式
选IDE
发表于 2012-3-9 22:23:11 | 只看该作者 �
BIOS里找硬盘模式,选IDE
发表于 2012-3-9 22:44:25 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2012-3-10 09:23:34 | 只看该作者 �
同意,要更改硬盘模式
发表于 2012-3-10 13:56:19 | 只看该作者 �
换个新版本的WINPE
发表于 2012-3-10 14:48:25 | 只看该作者 �
    现在不都是SATA么?  一般是线的问题吧
发表于 2012-3-10 18:10:27 | 只看该作者 �
PE中附带的分区软件会不会认到硬盘
发表于 2012-3-10 19:35:16 | 只看该作者 �
如果你是做电脑维护的,不应该有这种错误的,没有认出来硬盘的话,看看是不是BIOS设置U盘启动的时候屏蔽了,如果是笔记本看下硬盘模式,
发表于 2012-3-10 19:46:30 | 只看该作者 �
可以看到的,知只是你没注意到而已。。
发表于 2012-3-10 20:10:30 | 只看该作者 �
换个WIN7版本的PE吧,那个都认的~!
发表于 2012-3-10 20:59:35 | 只看该作者 �
换新版的PE没发现有这个问题。
发表于 2012-3-10 21:03:43 | 只看该作者 �
换WIN7版本的PE就好,现在我一般用天意U盘维护,很好用
发表于 2012-3-11 16:55:59 | 只看该作者 �
我觉得你们都误会 楼主啦, 楼主是 进PE选择XP后,装到硬盘和U盘之间 选择错误,所以经常装到U上面去, 如果楼主你真的是这样的,你就自己的U盘的容量记住,装之前看看 硬盘的容量.
发表于 2012-8-27 19:00:23 | 只看该作者 �
这个问题有点纠结,现在很多笔记本在BIOS里面没有硬盘模式设置,GHOST的系统是没办法装,不知道各位都怎么装的呢。有人说换PE,换了好多都是一样。。{:soso_e103:}
发表于 2013-10-24 14:02:10 | 只看该作者 �
信任刻录过雪晨曦
发表于 2013-10-24 17:15:51 | 只看该作者 �
在PE里面找不到硬盘不是硬盘有问题吗?
