本帖最后由 mhxy520xixi 于 2014-7-21 00:31 编辑求助帖,我的硬盘通电...没反应了,主板检测不到硬盘 插别的电脑也是一样的情况 谁告诉我哪里坏?还能修么>?
HP4415S不跑码AMD集显硬盘灯不断闪电流1.1到1.2之间从复跳,有时又能显,显时电流到1.7硬盘灯不闪,换过北桥,加焊过南桥,刷过BIOS,换过CPU,拆了网卡,没思路了...
进BOIS也看不到硬盘。可以认U。不是引导的事啊!那就看下硬盘的条件吧。开机有5V和3.3V 供电正常。脏话*什么情况再看4个数据信号,打阻值,一边300多一边无穷大...
客户要求把一块老希捷80G硬盘,加入他的电脑中,我把IDE排线接好,4针电源线接好,但一直就是无法再WINDOWS系统中看到新加的这块80G硬盘,不知道是什么原因
接一台联想万全T350的服务器,故障是硬盘有时能认,有时不能。现在发现一个奇怪的问题,硬盘的SATA的接口, 对地有阻值,但一般的主板硬盘接口因为接了4个电容到...
本帖最后由 molyte 于 2014-6-16 09:38 编辑macbook air 开机认不到硬盘,进PE也看不到硬盘,网络恢复 提示apple.com support -0000f 卡机要白屏差不多...
硬盘接上的时候,电机转,而且偶尔会有异响,主板卡在LOGO很久才过去,过去了认不到硬盘,BIOS里也认不到。听说如果板是好的话,可以把板拆下来,单独接上,我把...
这台机器的硬盘是通过硬盘排线连到主板上的,客户的硬盘没放到这排线也一块拿走了,于是用U盘引导测试,结果发现U盘不引导。光驱也不引导。怀疑上家把桥弄挂了,...
本帖最后由 林川 于 2014-5-27 14:59 编辑西数的蓝盘,经常找不到盘,有的是BIOS检测不到盘,有的是容量显示0G。偶尔能检测到,进系统一切正常,MHDD测...
