查看: 1653|回复: 10
HP4415S不跑码硬盘灯不断闪电流1.1到1.2之间从复跳
发表于 2014-7-19 23:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4415S不跑码AMD集显硬盘灯不断闪电流1.1到1.2之间从复跳,有时又能显,显时电流到1.7硬盘灯不闪,换过北桥,加焊过南桥,刷过BIOS,换过CPU,拆了网卡,没思路了。帮下忙啊。
发表于 2014-7-20 08:42:27 | 只看该作者 �
CPU换过吗,电压跳动量一下那个电压也跟着跳动
发表于 2014-7-20 10:06:04 | 只看该作者 �
hp复位跳变的多,换个原装适配器试试。。。
发表于 2014-7-20 10:54:47 | 只看该作者 �
AMD的CPU是比较坏的楼主可以换一个试下
发表于 2014-7-20 11:31:53 | 只看该作者 �
刷BIOSb版本
发表于 2014-7-20 11:41:21 | 只看该作者 �
要原装电源才行....
发表于 2014-7-20 14:36:14 | 只看该作者 �
还是觉得北桥有问题  应该不会有其他的问题、、还有就是bios     没有其他的、
发表于 2014-8-12 12:52:15 | 只看该作者 �
这种病我也碰到过,后来解决了。
发表于 2014-8-12 12:53:34 | 只看该作者 �
不用换北桥 南桥 刷BOSS等
发表于 2014-8-12 13:04:04 | 只看该作者 �
查下北桥供电 都有了没
发表于 2014-8-12 13:05:36 | 只看该作者 �
4415S?没听说过,4416S到有
