查看: 6812|回复: 22
急急急..........硬盘拆下来格式化了就认不到盘
发表于 2014-6-25 08:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K46C笔记本,硬盘拆下来格式化了一下,就认不到盘了,开机直接进bios,硬盘模式下面可以看见500G硬盘....急急    求大神解救啊................................
发表于 2014-6-25 08:24:42 | 只看该作者 �
在线等候  急啊
发表于 2014-6-25 08:32:08 | 只看该作者 �
不知所云,bios里不是看到500G盘了么????
发表于 2014-6-25 08:34:44 | 只看该作者 �
模式哪里可以看见   启动项哪里没有
发表于 2014-6-25 08:35:15 | 只看该作者 �
调一下硬盘模式
发表于 2014-6-25 08:35:16 | 只看该作者 �
拆下来怎么格式的?
发表于 2014-6-25 08:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进win pe 打开diskgen看看有没有
发表于 2014-6-25 08:36:40 | 只看该作者 �
硬是空白分区吧   进PE 重建
发表于 2014-6-25 08:37:56 | 只看该作者 �
进PE有    开机就直接进bios
发表于 2014-6-25 08:38:14 | 只看该作者 �
另外的台式机上
发表于 2014-6-25 08:38:36 | 只看该作者 �
调过了的  还是一样
发表于 2014-6-25 08:39:08 | 只看该作者 �
wjp957 发表于 2014-6-25 08:36
硬是空白分区吧   进PE 重建
分了好多次了
发表于 2014-6-25 08:40:52 | 只看该作者 �
重新格式化,激活主分区。
发表于 2014-6-25 08:44:08 | 只看该作者 �
陪你玩儿 发表于 2014-6-25 08:40
重新格式化,激活主分区。
试过了 有些说转换成MBR也试过了
发表于 2014-6-25 08:48:46 | 只看该作者 �
硬是空白分区吧   进PE 重建,或者在台机上借个系统
发表于 2014-6-25 09:22:24 | 只看该作者 �
硬盘没有坏,感觉,,,再分区一次试试.
发表于 2014-6-25 09:30:26 | 只看该作者 �
IDe 模式下,重建分区表。
发表于 2014-6-25 09:38:31 | 只看该作者 �
本本里有一个UF1选项把设置改一下,看能进不,不行进10,1分
发表于 2014-6-25 09:57:49 | 只看该作者 �
借了个系统就可以引导了   谢谢给了个思路
发表于 2014-6-25 09:58:18 | 只看该作者 �
问题解决了      引导问题
