查看: 1920|回复: 3
BIOS中找不到WD250硬盘
发表于 2014-6-12 11:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板BIOS 中没有找到硬盘,用MHDD也找不到硬盘,供电电压正常磁盘也转,是什么原因?
请教!
发表于 2014-6-12 14:45:31 | 只看该作者 �
供电正常?如何确定的供电正常。
用MHDD检测看不到任何信息吗?如果,看不到任何信息,那就先换板试试,。
发表于 2014-6-12 22:14:13 | 只看该作者 �
如果都正常,那你还是换下数据线。或者是换下主板试下。。
发表于 2014-6-12 23:18:16 | 只看该作者 �
没敲盘的情况下,刷下ROM试试,再刷模块
