查看: 2866|回复: 11
硬盘经常找不到是什么原因
发表于 2014-5-27 14:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西数的蓝盘,经常找不到盘,有的是BIOS检测不到盘,有的是容量显示0G。
偶尔能检测到,进系统一切正常,MHDD测了也没坏道。
手里3块台式机硬盘都是这样。。排除主板、数据线问题
发表于 2014-5-27 14:50:06 | 只看该作者 �
你放在笔记本上用的吗?
发表于 2014-5-27 14:50:45 | 只看该作者 �
BIOS有时候认不到、或者检测不到  可能是主板供电不足吧、
发表于 2014-5-27 16:11:48 | 只看该作者 �
修复一下02通病看看
发表于 2014-5-27 18:48:21 | 只看该作者 �
应该是02模块有问题,跑自校试试
发表于 2014-5-29 10:54:12 | 只看该作者 �
感觉02通病的问题还真不少啊。。
发表于 2014-5-29 12:44:09 | 只看该作者 �
修盘不易啊,修好了的话给我们说说
发表于 2014-5-30 12:15:32 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-5-27 16:11
修复一下02通病看看
500G修好了,就是这个通病,还有2个搞得通电不转了。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-30 13:39:59 | 只看该作者 �
用WDR接上看看 估计还是固件问题
发表于 2014-6-3 11:36:21 | 只看该作者 �
加速器 发表于 2014-5-30 13:39
用WDR接上看看 估计还是固件问题
通电不转,WDR用不了。。。。先留着等空了再折腾。。
发表于 2014-6-3 18:53:39 | 只看该作者 �
再怕修这种硬盘了。。
发表于 2014-6-12 10:51:13 | 只看该作者 �
通电不转应该是ROM写的不对或者写死了,用编程器写回原来ROM文件。
