查看: 23137|回复: 42
一块WD的硬盘,认不到盘,如何判断是否板坏
发表于 2014-6-14 11:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘接上的时候,电机转,而且偶尔会有异响,主板卡在LOGO很久才过去,过去了认不到硬盘,BIOS里也认不到。
  听说如果板是好的话,可以把板拆下来,单独接上,我把板单独拆下来,单独接上,还是认不到板,在BIOS里,MHDD都认不到,以此可以判断是否板坏????
发表于 2014-6-20 07:33:47 | 只看该作者 �
是不是板子坏,换个硬盘看看不就确定了吗   硬盘一般异响硬盘的可能大  用别的检测工具检测看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-14 11:32:40 | 只看该作者 �
还有一点,我发现几个盘电机电压只有3.5V,没超过5V,但有的是可以认到盘的,只不过有坏道。不是说,电机电压低于5V,板就有问题?
发表于 2014-6-14 11:39:17 | 只看该作者 �
多试试 主板上的几个sata硬盘接口 一般在mhdd里都能人到了
试了,还是不行,硬盘有敲盘的声音,开始电机电压3.5V,过了LOGO之后,没有电压了,电机也不转了。是不是盘片或者磁头坏了。  详情 回复 发表于 2014-6-14 11:48
发表于 2014-6-14 11:48:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-14 11:50:57 | 只看该作者 �
这种故障一般修复机率小
发表于 2014-6-14 18:37:15 | 只看该作者 �
单接板是不能认打的。模块都没读取,认到啥啊。。。静扯,刷单头ROM。试试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 11:48
发表于 2014-6-14 20:49:55 | 只看该作者 �
先检修电路板看看电源吧
发表于 2014-6-15 10:13:30 | 只看该作者 �
不是单板都会认的,有些可以有些不行,上个型号看看。你先不要接盘,进系统以后开WDR单接板试试,如果可以识别为ROM就说明板固件一般没问题,不能识别的一般用编程器刷个ROM上去再试吧,电压那个不一定的
发表于 2014-6-16 21:19:46 | 只看该作者 �
如果,条件允许,可以换板试试
发表于 2014-6-16 23:05:16 | 只看该作者 �
如果电机转的。。板坏的机会不大。。
发表于 2014-6-16 23:56:37 | 只看该作者 �
先确保硬盘的供电正常,(电源供电不足,电源接口,数据线 接触不良) 如果还是会异响卡在LOGO很久才过去一般是磁头问题。
发表于 2014-6-17 07:20:02 | 只看该作者 �
都好专业 学习了 应该先查电源
发表于 2014-6-17 08:10:16 | 只看该作者 �
看过了,也给我一些启发啊,谢谢了
发表于 2014-6-20 04:07:24 | 只看该作者 �
基本上可以认为是固件或者磁头问题。板是没有问题的,也不要搞ROM了。板和ROM有问题,盘是不会转的。就算是ROM有问题也是资料问题。你还是找个有设备的看看吧。这样搞维修是没有什么结果的。告诉你本人天天修西数硬盘。
发表于 2014-6-21 08:00:26 | 只看该作者 �
先ROM再说,不行砍头,再跑自校准,看你的一般都是关有问题
发表于 2014-6-24 19:15:20 | 只看该作者 �
硬盘基本没修的价值了
发表于 2014-6-26 07:40:56 | 只看该作者 �
我的一块三星的也是一样      学习了
发表于 2014-6-26 21:29:01 | 只看该作者 �
驱动电路坏, 测一下电阻
发表于 2014-6-27 08:30:46 | 只看该作者 �
  可能电压不够   .换sata线. 接口试一下
