当前专题: 找不到硬盘
LA-6759P 二修不触发到不认硬盘光驱【动手脚】
虽然亮机了,但是认不到硬盘,光驱也认不到,草,这么多问题,无语了瞄了两天都没有看出什么玄机,都已经准备买板子了,在...
标签: cpu   BIOS   不触发   电脑   阅读全文
华硕主板 M4A87T REV 1.02 主板认不到硬盘,换硬盘都...
华硕主板 M4A87T REV 1.02 主板认不到硬盘,除了主板没换了,其他的都换了试过不行的,求解啊
标签: 华硕   阅读全文
索尼笔记本板号;mbx-237all认不到硬盘
客户拿来说笔记本认不到硬盘,我通上电源开机是的,认不到硬盘,以我的维修经验,以前我维修过戴尔的四代超级本,也是认不到硬盘,打开图纸查询了很久没有,找到...
标签: 笔记本维修   显示器不亮   阅读全文
Compaq 511检测不到硬盘。时钟出来一下消失
同行拿来一台HP 511的故障就是检测不到硬盘。之前同行自己换过硬盘 拆机发现以前换过板。原来是独显的。换了是集显的 板号是6050A2256501。打开图纸看硬盘...
标签: 芯片   阅读全文
两个苹果固态硬盘坏了 识别不到了 有能修的吗 马化腾...
如题 两个苹果固态硬盘坏了 识别不到了 有能修的吗 马化腾1825723928
标签: 固态硬盘   苹果   阅读全文
电脑认不到硬盘主要有哪几方面原因啊?谢谢!
分别怎么解决?谢谢!
标签: 电脑   阅读全文
mlx从没时钟到开机认硬盘时就花屏 后黑不跑码
都正常,换780-954时钟后,复位,可以跑码到亮机了,但到开机准备认硬盘时就花屏 后黑不跑码。刷了BIOS 一样。桥供电1.15 总线1.2南桥1.5 内存 1.2-1.4V,开6进...
标签: 华硕   阅读全文
华硕x402c找不到硬盘
华硕x402c找不到硬盘
量了硬盘供电有5v,为什么找不到硬盘,不然新手
标签: 华硕   阅读全文
找不到硬盘
找不到硬盘
每次,装好系统后,用不了几天,又找不到硬盘,重新建一下引导区后,又可以,原因出来那些方便,请大神解答,谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
请问主板有时认不到硬盘?
请问主板有时认不到硬盘?
主板是昂达A770,硬盘是希捷160G,接口是SATA口,已经更换过电源线,数据线了,有时能认到,但大部分时间是认不到的,请问是什么问题呢?
标签: 硬盘   阅读全文
急求笔记本电脑认不到硬盘有几种情况?
急求笔记本电脑认不到硬盘有几种情况?
急求笔记本电脑认不到硬盘有几种情况?怎么解决?谢谢!
今天修到一台 Lenovo g480 不认硬盘 终于搞好
g480 接到手 不认盘 先换...结果还是一样 查了半天 发现 32.768 无波型 换了晶体 起振 有波形了 上屏 硬盘认到 赚到300 完工 32.768 会影响到硬盘 我还是第一次盼到
标签: 硬盘   阅读全文
希捷硬盘分区变RAW,多个修复软件都扫描不到分区,...
资源管理器、控制面板什么的都能看到分区,多个修复软件都扫描不到分区,无法恢复,求助!愿因可能是EasyRecovery raw扫描一半停止所致
标签: 硬盘   阅读全文
thinkpad e440开机检测不到硬盘且30秒之内自动关机
笔记本在正常运行的时候硬盘接口处的接口遭硬物撞击导致硬盘自动滑出之后开机就出现了检测不到硬盘并30秒之内自动关机,请问这是什么问题。是什么元器件短路了...
UI41R D1 笔记BIOS 手贱刷BIOS找不到硬盘模式了
BIOS 下找不到硬盘 PE里面可以找到 只能求助大神给个BIOS了 模式改不了 跟神舟客服说 他说是BIOS的问题 没办法 只能求助大家了
标签: 刷BIOS   阅读全文
认不到硬盘、
认不到硬盘、
在BOIS、分区表都认不到硬盘、换了四个耦合小电容还是不行、以为是南桥坏了、不过不能轻易做桥、想也许是南桥的硬盘管理器的问题、找到贴片小电感测量坏了、换了...
标签: 掉电   阅读全文
x200 usb不能用,硬盘也认不到
x200 usb不能用,硬盘也认不到
各项阻值正常,usboc也正常,求大神给思路
标签: usb不能用   阅读全文
Omni105接硬盘不显 还经常掉电 拔掉硬盘显到LOGO没...
Omni105接硬盘不显 还经常掉电 拔掉硬盘显到LOGO没反应 键盘灯不亮 无法操作 高手 有修过的朋友 指教下 谢谢
标签: 掉电   阅读全文
dell 1420 硬盘认不到
dell 1420 硬盘认不到
我新手谢谢 板子认不到硬盘。经测量硬盘没5V 硬盘5v由ec 控制发出如图hddc_en 和modc_en 两个信号没出来。想问一下这个EC 要出高电平新号。要满足什么条件啊?...
标签: 硬盘   阅读全文
联想v470 认不到光驱和硬盘!
联想v470 认不到光驱和硬盘!
这个机器是进水的,修亮后还能认得到 光驱 硬盘 就是显卡还有点问题 显卡驱动装不上,放了几天后认不到光驱 硬盘了 USB能人的到。会是哪的问啊 BIOS会导致这样的...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
