查看: 1339|回复: 17
电脑认不到硬盘主要有哪几方面原因啊?谢谢!
发表于 2015-9-28 13:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-9-28 13:33:16 | 只看该作者 �
硬盘数据线,南桥,硬盘本身,电源...换换换换,即可解决...
发表于 2015-9-28 14:13:20 | 只看该作者 �
换硬盘,数据线,桥空焊,断线或者没时钟
发表于 2015-9-28 15:11:12 | 只看该作者 �
桥  硬盘    连接硬盘接口的 耦合电容
发表于 2015-9-28 17:12:01 | 只看该作者 �
桥,硬盘,数据线。电源。BIOS里设置
发表于 2015-9-28 17:45:39 | 只看该作者 �
硬盘、数据线、供电、桥、IDE或SATA通道
发表于 2015-9-28 18:05:18 | 只看该作者 �
如果不接硬盘或者使用u盘能够正常引导的话多数是南桥的问题,一般情况是南桥的某些供电异常,但也有可能南桥本身已经坏了
发表于 2015-9-28 18:13:58 | 只看该作者 �
硬盘数据线 B75的插争端卡不认硬盘,还有些是南桥坏也会认不到硬盘
发表于 2015-9-28 19:17:26 | 只看该作者 �
排除硬盘本身问题。……主板接口供电时钟数据……
发表于 2015-9-28 19:17:46 | 只看该作者 �
以上大家都说得很清楚了,我就不再重复了,还有一个很大的问题就是,楼主你问来干啥?
发表于 2015-9-28 19:25:18 | 只看该作者 �
确定硬盘数据线和电源线正常的话,就是主板的问题了
发表于 2015-9-28 21:30:37 | 只看该作者 �
硬盘、硬盘线。桥。
发表于 2015-9-29 08:35:11 | 只看该作者 �
BIOS设置里怎么看到有没有连接到硬盘?谢谢!
发表于 2015-9-29 09:18:41 | 只看该作者 �
数据线  电源  BIOS设置   南桥  硬盘本身
发表于 2015-9-29 10:54:52 | 只看该作者 �
是什么牌子  什么板子都不写
发表于 2015-9-29 11:44:24 | 只看该作者 �
硬盘接口 硬盘供电 两队耦合电容 南桥
发表于 2015-9-29 12:07:33 | 只看该作者 �
从接口开始查起。
发表于 2015-9-29 16:59:42 | 只看该作者 �
先排除sata接口有没有腐蚀的痕迹,然后打阻值,判断是不是桥的问题
