查看: 2977|回复: 31
Compaq 511检测不到硬盘。。时钟出来一下消失
发表于 2015-10-7 12:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台HP 511的故障就是检测不到硬盘。。之前同行自己换过硬盘
拆机发现以前换过板。。。原来是独显的。换了是集显的
板号是6050A2256501。。。
打开图纸看硬盘接口14~16脚有5V。。3V未使用
打值两个电容阻值300多
接口没什么敌情。。展转到桥的SATA模块
VCCSATAPLL 1.5正常
R339补偿电阻阻值也正常
再测两组时钟。。。竟然是0V [size=14.4444446563721px]打了下值600多
顺手测了一圈发现只有SATA的时钟没有。
料板上没找到这个时钟芯片。时钟芯片也没备货。跟同行报了价就订了两个板也扔在一边没管了。。
三天之后。。。。芯片到了。。满怀信信的装好、、以为此机到此就结束了。。
谁成想到接上硬盘还是一如即往的看不到XP那个经典画面
立马测21 21脚。。这什么情况。。怎么还是0V
以为是淘宝奸商发的芯片不行。。。幸好订了三个。。。快速的拆下来又换了一个新的
哎。。还是一如即住的敌情。。。。心都冷了。。。
又换一个时钟芯片。。。。。
这次直接用万用表点着21脚然后按开关开机。一按开关看到万用表屏显示0.38。。心想这下好了吧。都还没想完又0000了
SATA时钟出来不到2秒竟然没了。。。这下蒙了。。怎么回事。。时钟出来还会关掉么。
没办法请出神器吧。。。
调好示波器按开关。。果然是这样。。出来一下就消失了。发现从按开关到显示出LOGO之后就没了
修到这里真不知道怎么继续下去了。。。上论坛转了一圈也没什么发现
继续看时钟芯片还是没什么发现。。。。。。
突然发现旁边有个PCI-E的100M时钟。。可不可以拉过去用呢
想到就做。。。处理好就是这样了。。。
[size=14.4444446563721px]把21 21出来的线割断。然后从24 25接线出来
[size=14.4444446563721px]没想到还真可以。。接硬盘顺利进系统。。测了一天没问题。。。。
这台机到现在没想明白为什么时钟出来会消失。。。BIOS刷了两三个。时钟芯片换了两个。桥加焊过
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
uptownboy + 5 牛
szzbq + 2 很给力!
xia6071991 + 5 很给力!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-10-7 12:09:51 | 只看该作者 �
呵呵,不错
发表于 2015-10-7 12:22:33 | 只看该作者 �
楼主有才这样也可以,就怕有后遗症
发表于 2015-10-7 12:29:49 | 只看该作者 �
根本原因没找到呀,这样投机的做法只能应急用
发表于 2015-10-7 12:31:15 | 只看该作者 �
修好就是硬道理。
发表于 2015-10-7 12:36:32 | 只看该作者 �
台式机 换主板就完了 找个二手主板 还赚钱
发表于 2015-10-7 12:45:26 | 只看该作者 �
时钟有时搞不懂
发表于 2015-10-7 12:46:06 | 只看该作者 �
虽然没有完全找出故障 但是也是一个办法 加分
发表于 2015-10-7 12:47:29 | 只看该作者 �
是不是板层有问题哟
发表于 2015-10-7 12:52:25 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-7 12:47
是不是板层有问题哟
也有可能。。。之前是摔过之后就检测不到硬盘了。。
发表于 2015-10-7 12:53:53 | 只看该作者 �
反正用了两天没事。应该是没什么问题。
根本原因没搞明白。。为什么出来之后会消失。。没遇到过。。。
发表于 2015-10-7 12:58:13 | 只看该作者 �
21  22 出来线应该短路接地了,有没有打值
发表于 2015-10-7 13:00:52 | 只看该作者 �
认真看看,这是笔记本,不是台式机。
发表于 2015-10-7 13:01:59 | 只看该作者 �
可惜没分了,楼上好几个维客都不看好楼主的做法,不知道咋想的,维修嘛,解决问题才是硬道理,感觉楼主的做法很赞
发表于 2015-10-7 13:02:44 | 只看该作者 �
这东西难搞
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-7 13:03:47 | 只看该作者 �
这东西难搞
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-10-7 13:04:08 | 只看该作者 �
这东西难搞
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-10-7 13:04:31 | 只看该作者 �
这东西难搞
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-10-7 13:04:51 | 只看该作者 �
这东西难搞
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-10-7 13:06:52 | 只看该作者 �
修好才是王道
