查看: 2235|回复: 8
请问主板有时认不到硬盘?
发表于 2015-9-10 15:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板是昂达A770,硬盘是希捷160G,接口是SATA口,已经更换过电源线,数据线了,有时能认到,但大部分时间是认不到的,请问是什么问题呢?
发表于 2015-9-10 16:09:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能南桥坏了
发表于 2015-9-10 16:20:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换SATA接口那几个电容,试一下,不行,再干
发表于 2015-9-10 16:29:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板南桥是有问题,导致点不亮,然后拿去烤一下,后来可以点亮了,但现在认不到硬盘了!
发表于 2015-9-10 16:41:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能是桥的问题,或者耦合电容,还有bios
发表于 2015-9-11 08:30:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问一下,如果真的是桥的问题造成的,那么为什么桥会出问题?
发表于 2015-9-11 08:44:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接触不到位,或者SATA的时钟不良,SATA内部的供电不够。
发表于 2015-9-12 14:56:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥的问题,加焊一下
发表于 2015-9-12 15:09:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你这问题问的真叫人难以回答,什么叫做为什么桥会出问题,人都会懒惰别说机器了
