查看: 4028|回复: 12
thinkpad e440开机检测不到硬盘且30秒之内自动关机
发表于 2015-8-17 13:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本在正常运行的时候硬盘接口处的接口遭硬物撞击导致硬盘自动滑出之后开机就出现了检测不到硬盘并30秒之内自动关机,请问这是什么问题。。。是什么元器件短路了还是。。?
发表于 2015-8-17 14:28:34 | 只看该作者 �
应该是硬盘挂了 你不上硬盘或换个硬盘试试
那不上硬盘30秒之内自动关机怎么解释  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:20
发表于 2015-8-17 14:50:31 | 只看该作者 �
把硬盘取下来看看,
发表于 2015-8-17 14:52:07 | 只看该作者 �
不上硬盘试一下会不会关机
就是不上硬盘也自动关机,所以才想问是不是主板的其他元器件坏了导致  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:21
发表于 2015-8-17 15:02:59 | 只看该作者 �
硬盘应该坏了 你看看接口附近有没有掉贱之类的
发表于 2015-8-17 15:20:44 | 只看该作者 �
那不上硬盘30秒之内自动关机怎么解释
发表于 2015-8-17 15:21:35 | 只看该作者 �
baiwitx123 发表于 2015-8-17 14:52
不上硬盘试一下会不会关机
发表于 2015-8-17 15:32:39 | 只看该作者 �
有没有报什么错呀,还是提示什么东东
没有。。。bios可以进去,,也能检测到cpu 内存但检测不到硬盘,还有就是30秒内就自动关机,有时是自动重启  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:48
发表于 2015-8-17 15:48:02 | 只看该作者 �
baiwitx123 发表于 2015-8-17 15:32
有没有报什么错呀,还是提示什么东东
发表于 2015-8-17 18:27:23 | 只看该作者 �
lantp123 发表于 2015-8-17 15:20
那不上硬盘30秒之内自动关机怎么解释
问题是你有报错吗  没报错就主板有问题了 报错的话就换个硬盘试试吧  IBM的就这个吊样 报错就会关机的
没有报错。。。硬盘我昨天检测了是有问题的,但换了一个好的硬盘有认盘,还是依旧会在30秒之内自动关机。。能说下具体什么元器件坏了吗?说主板坏了就不要回答了  详情 回复 发表于 2015-8-18 08:53
发表于 2015-8-18 08:53:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 09:56:44 | 只看该作者 �
30秒自动关机,检查一下风扇散热
一切正常。、。  详情 回复 发表于 2015-8-18 10:15
发表于 2015-8-18 10:15:13 | 只看该作者 �
dllx2013 发表于 2015-8-18 09:56
30秒自动关机,检查一下风扇散热
一切正常。、。
