查看: 6331|回复: 46
今天修到一台 Lenovo g480 不认硬盘 终于搞好
发表于 2015-8-28 15:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g480 接到手  不认盘    先换了个好盘   一样     拆机  量硬盘供电5v  ok     再查 到  hcp 的电容阻值  275  欧   四个差不多 正常    二话不说 直接干桥  结果还是一样  查了半天   发现 32.768 无波型     换了晶体  起振 有波形了    上屏 硬盘认到    赚到300  完工   32.768  会影响到硬盘 我还是第一次盼到
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
艾洋cxy + 4 赞一个!
发表于 2015-8-28 16:03:57 | 只看该作者 �
修过一台G480 不开机 EC 坏 刷KB9012一样不开机 换了个新EC重刷程序就好了 这样也只收了150块 LZ那里价钱还不错
是你自己把自己的手艺贱卖了  详情 回复 发表于 2016-7-15 23:02
发表于 2015-8-28 16:09:20 | 只看该作者 �
桥晶振没波波还能正常开机不?
发表于 2015-8-28 16:23:58 | 只看该作者 �
真实见识了,32.768只遇到不触发的,这个还真没遇到,经验啊
发表于 2015-8-28 16:36:51 | 只看该作者 �
感觉晶振和不人硬盘扯不上关系啊,想不通
发表于 2015-8-28 16:43:55 | 只看该作者 �
晶振和不认盘有关系  真是头一次听到了
发表于 2015-8-28 16:54:45 | 只看该作者 �
楼主是不是搞晶振时碰了啥地方了   这挨不上边啊      还有就是不认硬盘你去测量32.768做什么?
发表于 2015-8-28 19:27:15 | 只看该作者 �
还真是大千世界,无奇不有!长见识了
发表于 2015-8-28 20:04:28 | 只看该作者 �
Intel32.768不起振能开机这就匪夷所思了,剩下的就不说了大家自己想
发表于 2015-8-28 20:13:51 | 只看该作者 �
不是吧,32.768不工作,还能触发吗
发表于 2015-8-28 20:16:16 | 只看该作者 �
倒底是25或是32.768,你看清楚了吗?
发表于 2015-8-28 20:20:53 | 只看该作者 �
别没见过钱似的。维修收费不属于技术探讨。
发表于 2015-8-28 20:31:09 | 只看该作者 �
这种问题少见啊,值得学习
发表于 2015-8-28 21:24:15 | 只看该作者 �
真的假的 前所未闻呀 晶振这样
发表于 2015-8-28 21:32:33 | 只看该作者 �
学习了  只知道32.768不起振 无法开机的
发表于 2015-8-28 21:46:28 | 只看该作者 �
这一出  感觉太不现实了
发表于 2015-8-28 21:57:33 | 只看该作者 �
这也有关系》、
发表于 2015-8-28 21:59:08 | 只看该作者 �
是南桥的晶振吗
发表于 2015-8-28 22:02:38 | 只看该作者 �
晶振不起振 还能开机 也是奇葩啊
发表于 2015-8-28 22:05:01 | 只看该作者 �
按理说这晶振还的话会不开机啊,楼主不会是搞错了吧。
