查看: 3383|回复: 22
找不到硬盘
发表于 2015-9-12 14:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次,装好系统后,用不了几天,又找不到硬盘,重新建一下引导区后,又可以,原因出来那些方便,请大神解答,谢谢
发表于 2015-9-12 14:16:16 | 只看该作者 �
硬盘不好,要不就是 南桥有问题
硬盘扫过没有问题  详情 回复 发表于 2016-8-13 16:27
发表于 2015-9-12 14:22:48 | 只看该作者 �
可能硬盘有问题,可以换个硬盘来试
发表于 2015-9-12 14:31:32 | 只看该作者 �
南桥的问题可能性大些
南桥虚焊?什么原理南桥会影响到引导,请解  详情 回复 发表于 2016-8-13 16:28
发表于 2015-9-12 14:34:15 | 只看该作者 �
硬盘南桥一般就这情况..
发表于 2015-9-12 14:42:30 | 只看该作者 �
这种问题先换个硬盘试试,如果还是这样再考虑主板的问题
和系统完全没有关系么?  详情 回复 发表于 2016-8-13 16:29
发表于 2015-9-12 15:41:22 | 只看该作者 �
先换一下硬盘试一试......
硬盘扫过完全没有问题  详情 回复 发表于 2016-8-13 16:29
发表于 2015-9-12 16:16:36 | 只看该作者 �
找块硬盘换上试试啊
发表于 2015-9-12 20:24:49 | 只看该作者 �
先排除硬盘本事问题
硬盘本身没有问题,系统有没有关系呢?  详情 回复 发表于 2016-8-13 16:29
发表于 2015-9-13 18:38:46 | 只看该作者 �
应该不是硬盘问题,也不是桥的问题,
发表于 2015-9-14 00:11:12 | 只看该作者 �
要么是硬盘线问题?
发表于 2015-9-14 00:15:27 | 只看该作者 �
我之前有台老机器也是有时候开机找不到盘,上次换了跟SATA线,暂时没这问题了
发表于 2016-4-19 10:20:19 | 只看该作者 �
我觉得和系统也有点关系
发表于 2016-8-13 16:27:25 | 只看该作者 �
科技通 发表于 2015-9-12 14:16
硬盘不好,要不就是 南桥有问题
硬盘扫过没有问题
发表于 2016-8-13 16:27:42 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-9-12 14:22
可能硬盘有问题,可以换个硬盘来试
硬盘扫过没有问题
发表于 2016-8-13 16:28:39 | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2015-9-12 14:31
南桥的问题可能性大些
发表于 2016-8-13 16:29:02 | 只看该作者 �
和系统完全没有关系么?
应该跟系统没有关系,你可以装个系统呀,就知道有没有关系了  详情 回复 发表于 2016-8-14 10:50
发表于 2016-8-13 16:29:26 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-9-12 15:41
先换一下硬盘试一试......
硬盘扫过完全没有问题
发表于 2016-8-13 16:29:52 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-12 20:24
先排除硬盘本事问题
硬盘本身没有问题,系统有没有关系呢?
发表于 2016-8-13 16:30:42 | 只看该作者 �
是不是硬盘坏道啊
